Отгнил один провод в разъеме к реле в очень неудобном месте
Добавлено: 06 июл 2018, 23:35
Romik
Отгнил один провод в разъеме к реле в очень неудобном месте.
Как лучше его починить.
Cпасибо.
Re: Отгнил один провод в разъеме к реле в очень неудобном ме
Добавлено: 06 июл 2018, 23:44
lesnik5000
Romik писал(а):Отгнил один провод в разъеме к реле в очень неудобном месте.
Cпасибо.
И очень секретном, фоткать нельзя
Сфотай, непонятно что мешает наростить провод.
Добавлено: 09 июл 2018, 21:14
Romik
lesnik5000 писал(а):Romik писал(а):Отгнил один провод в разъеме к реле в очень неудобном месте.
Cпасибо.
Два реле с левой стороны возле основных предахранителей под капотом.
провода до общего жгута около 10см
сделаю фото
Добавлено: 09 июл 2018, 21:42
dr.motor
отгнивший пин в колодке можно заменить
Добавлено: 09 июл 2018, 23:07
Romik
dr.motor писал(а):отгнивший пин в колодке можно заменить
блин он очень короткий
я что по вашему слесарь
Добавлено: 10 июл 2018, 08:27
dr.motor
Romik писал(а):dr.motor писал(а):отгнивший пин в колодке можно заменить
кто короткий?
пин старый вынимаеш
подбираешь новый
надпаиваешь провод
обжимаешь новый пин
суёшь пин в колодку
Добавлено: 19 июл 2018, 12:42
Это релюхи габаритов и фар, расположены и в прямь оч не удобно( концы короткие) удобней все ж снять блок предохранителей и распороть пучек подвытянув провода, проходил
в один прекрасный момент погасли габариты и приборка тож потухла. на "месте" так сказать не вышло, снимал и отодвигал блок предов
Добавлено: 19 июл 2018, 14:03
Romik
алексей - Маленький Мук писал(а):Это релюхи габаритов и фар, расположены и в прямь оч не удобно( концы короткие) удобней все ж снять блок предохранителей и распороть пучек подвытянув провода, проходил
Все так и есть.
