Помогите разобратся с тормозной системой
Добавлено: 07 июл 2018, 21:25
valera_0011
Пожалуйста помогите разобратся с нашей тормозной системой. Что отвечает за распределение тормозного усилия между осями? Проследил заднюю трубку до блока АВС - механического распределителя нет, значит по идее за распределение отвечает блок АВС. Тогда должен быть электронный датчик скармливающий данные блоку, а вернее наверно электромагнитный, но я никак его не могу найти. Столько уже всего перечитал но точного ответа не нашел. Направьте пожалуйста кто знает.
Re: Помогите разобратся с тормозной системой
Добавлено: 07 июл 2018, 23:00
Captain Sergio
Проблема то в чем у Тебя?
Добавлено: 08 июл 2018, 08:22
flamer
Он хочет чтобы рассказали как работает АБС и где находятся датчики. Но не хочет Гуглить и использовать Поиск. ЕГЭ.
Добавлено: 08 июл 2018, 09:36
valera_0011
Проблема в следующем - машина тормозит рывками. Тормозные диски ровные не поведенные, как передние так и задние, суппорта работают как положено без закусывания, поменял на всех манжеты, пыльники, резинки на направляйках, все работает плавно и легко, поршеньки задвигаются пальцами. Так вот тормозит рывками довольно сильными но! - достачно положить в багажник груз килограмм 40 -50 чтоб немного присела и все- никаких рывков при торможении, все в идеале. АВС работает как положено, ошибок по дианостике блока тоже никаких.
Добавлено: 08 июл 2018, 09:58
Dimix
Какого года машина?
Добавлено: 08 июл 2018, 09:59
Dimix
Добавлено: 08 июл 2018, 10:36
valera_0011
Спасибо!!! Только половина фоток почему-то не открылась, помчал в гараж.
Добавлено: 08 июл 2018, 14:52
valera_0011
Внимание, бонусный уровень!!! У меня система без колдуна и без регулятора давления. Еще раз проверил всю магистраль, проверил задние суппорта на мягкость работы, еще раз проверил торможение с грузом и без, загрузка задней оси имеет значение.
В этой схеме меня смущает - (REF. 26-140) подскажите что это, у себя такого не видел.
Добавлено: 08 июл 2018, 18:52
Dimix
Год машины какой?
У меня в спорте EBD есть
Добавлено: 08 июл 2018, 19:21
valera_0011
Dimix писал(а):Год машины какой?
2007
Добавлено: 08 июл 2018, 20:33
Dimix
valera_0011 писал(а):Dimix писал(а):Год машины какой?
2007
Отключи АБС вытащив предохранитель, посмотри что изменится
