млин.... отрубился дисплэй 4WD :-(
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
просто отрубился дисплэй 4WD !!, пониженная и диф работает, переднего привода нет !!! манипуляции с предоханителем ноль !! что делать ???
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
реле я еще осилю, но вот до дат-ов я не доберусь...буду сервис искать .....
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
прикол ...проводка к датчикам на раздатке просто была вырвана ....если учитывать , что вечером все работало, а проблема возникла утром ......то боже ж мой ...теперь не магнитолы а проводка 4WD в цене
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
излазил (как мог) весь верх раздатки...... нашел 2 разьема (торец со стороны зад. кардана) пустые !!!! и один провод в "свободном полете !!! при присоединении к ц. контакту (пр.) разьема начинает мигать переднии (у меня по умолчанию это включено) и один из задних индикаторов на дисп.
