Поперечная раскачка
Mitsubishi Pajero/Montero III
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Поперечная раскачка
Сообщение jekaat192 »
Всем привет.
Одолела такая проблема. При разгоне, обгоне, авто начинает поперечно раскачивать. Именно при наборе скорости, сбрасываешь газ раскачивание прекращается. В остальных режимах все нормально. Аморты не текли, сухие. Стабилизаторы на месте.
Что может быть? Где посмотреть? :?:
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Re: Поперечная раскачка
Сообщение .kkursor »
Сход-развал давно проверял? У меня после замены подвески на +50 машина при малейших воздействиях на руль перевернуться была готова. Сход-развал сделал - и снова рулится как альфаромео
zenit4ik
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение zenit4ik »
Аморты могут кончится и без подтекания.
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
jekaat192
Просмотрел подвеску, все сайлентблоки нормальные. Поменял рулевые тяги и наконечники, одна сторона стучала. Сделал сход развал. Но проблема от этого не ушла. Неужели все идет к замене амортизаторов?
