гудит раздатка иои передний мост..
Добавлено: 15 май 2007, 01:38
паша
когда включаешь передний мост начинаеться вой какой то может так и должно быть? в принципе е сли снивой сравнивать то просто воет ...
Re: гудит раздатка иои передний мост..
Добавлено: 18 май 2007, 16:22
infraviolet
паша писал(а):когда включаешь передний мост начинаеться вой какой то может так и должно быть? в принципе е сли снивой сравнивать то просто воет ...
на какой скорости "вот" то?
Добавлено: 01 дек 2010, 09:21
Jenek
Тут напишу. В общем ездил 2 года все ок. Теперь вдруг завыл передний редуктор (по крайней мере так кажется) на интервале 40-60 км/ч. При отпускании газа вой пропадает. Это проявляется только при полном приводе. Менял только шрусы, масло на месте. Может ли это быть из-за хренового масла или это мож ступичные воют? Люфта в переднем кардане нет, крестовины прошприцованы
Добавлено: 05 дек 2010, 17:00
beard
Jenek писал(а):Тут напишу. В общем ездил 2 года все ок. Теперь вдруг завыл передний редуктор (по крайней мере так кажется) на интервале 40-60 км/ч. При отпускании газа вой пропадает. Это проявляется только при полном приводе. Менял только шрусы, масло на месте. Может ли это быть из-за хренового масла или это мож ступичные воют? Люфта в переднем кардане нет, крестовины прошприцованы
Проверь уровень масла в раздатке, и в переднем мосту тоже можно.
У меня выло аналогично, на полном в диапазоне 60-70 кмч, долил в раздатку почти литр
вой утих
Добавлено: 05 дек 2010, 21:16
Jenek
уровни ок, подозреваю крестовины, т.к. при отключении передка пока полуось не отключилась (т.е. кардан крутится) гул не пропадает, а потом все ок
Добавлено: 06 дек 2010, 14:37
Ermakoff
Крестовины не воют. Похоже на ГП
Добавлено: 06 дек 2010, 16:18
Jenek
Чего и боюсь. А это нормально что она вдруг стала выть? Масло хорошее лил, передок без дела тоже не стоял. Крестовины проверил-люфта нет и не кусает ничего, мож ступичные (хотя они наверно и в 2Н выли бы) или Шрусы
Добавлено: 06 дек 2010, 19:50
Ermakoff
Люфт ГП проверь и масло, мож вода попала.
Ступичные крутятся всегда, ШРУСы так же не воют.
Добавлено: 19 дек 2010, 21:38
мака
Тоже решил отписаться, т.к. зима, включил 4Н, в эти выходные прохватил по трассе где-то 600 верст и эта музыка напомнила о себе.
У меня начинается этот гул-вой где-то ближе к 80 км/ч, где-то особенно на 5 передаче, при отпускании газу пропадает, ушам не совсем приятно, ибо давит. Однако где-то после 110 км/ч становится тише давление на уши меньше, уже идет как не напрягающий фон.
Масла в переднием мосту и коробасах новье уровни в норме, воды нет. ШРУСы, ступичные, иголки проверял, без криминала.
То, что это ГП не думаю, т.к. ушатать ее при SS надо уметь. Историю своей машины знаю, до меня, и я после, ГП на ней ушатать не могли. Кроме того, зазор ГП проверял как по мурзилке, по повороту кардана.
Но, имеется маленькая закусь в крестовине перенего кардана, которая у раздатки (поменять все руки не доходят).
На предыдущей машине был похожий гул-вой, при этом также был непорядок с крестовиной у раздатки, там был люфт в перекрестье крестовины. Крестовины все на карадане потом поменяли, однако ни хрена уже не помню, что стало потом с этим звуком (может пропал, раз не помню).
Из всего изложенного, мои варианты.
1.Всеж крестовина, при определенных условиях начинает резонировать.
2. Салентблоки переднего моста, например, на морозе их резина дубеет и начинает способствовать передаче резонанса.
3. Какие-либо аэродинамические приходы.
