Освещение салона при открывании дверей - ПОМОГИТЕ!
Электрика в Pajero
androbassist
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Сообщение androbassist »
Всем доброго времени суток! Купил Паджеро 2 (5 дверей) около полугода назад, и в салоне не работало освещение при открывании дверей. Была зима, лезть смотреть не хотелось. А сейчас и тепло и время свободное появилось! Вооружился тестером, то бишь ЦЕШКА и вперед с песней! Схем конкретных нигде в нэте не нашел, ну думаю, и хрен с ними, прозвоню и ладушки! Как бы не так! Кнопки в проемах двери что отвечают за включение проверил, работают, тем более что загорается подсветка замка зажигание и на этом всё... Ну на водительской там кнопка двух контактная, но подавал массу и на второй контакт, и на каждой двери вместе на кнопки массу подал и всё равно тишина.Подразумеваю что может где то внутри кузова обрыв.. Вскрыл водительскую дверь, там стоит фонарь подсветки, тот что на землю светит когда открываешь. (думаю, хоть его сделаю, вдруг туда приходит). Он не подключен вообще, так как фишки разные. Ну не беда, думаю, можно и напрямки соединить. Звоню их, и вот чудо, оба провода на массу звонятся и между собой. хотелось бы у знающих людей спросить куда лезть чтоб лишнего не откручивать?
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
вадим45
Двигатель:: 6G72 12кл.(был), теперь 4м40
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2
Re: Освещение салона при открывании дверей - ПОМОГИТЕ!
Сообщение вадим45 »
у меня такая же беда...тоже интересно в чём проблема
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 93 ГОДА, 6G72, ПРУЛЬ, АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 96 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА, 6G72, ЛРУЛЬ, МЕХАНИКА...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2, 95 ГОДА ,4М40,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
ТЕПЕРЬ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
Вернуться в «Электрика»
