Не горит панель приборов.
- midis
- Мой автомобиль(и):: Nativa 2007
Добрый день.
Заглох на ходу и не заводится двигатель.Панель приборов не горит.Габариты горят.Повороты не работают. Вольтметр не работает.Компас не работает.Давление масла не работает.Аварийка работает.Ближний свет работает.Куда копать? Спасибо.
Re: Не горит панель приборов.
проверь минусовую шину от батарейки. на кузов и мотор.( окисляется и ржавеет) ну и предохранители
- midis
Всем спасибо.В сигналке были два предохранителя.Один перегорел.Добраться до него было нереально без разбора торпеды.Всё сделал.Спасибо.
так викинь сигналку ваще, или оставь ток функцию открывния дверей. такая сигналка нах не нужна, она ж могет и при обгоне вырубить движку
Vavilon178
- Двигатель:: МП4 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Всем привет! Паджеро 4 3.2 165 5д 08 г. Вставил ключ в замок зажигания повернул до последнего положения но не заводил,через несколько секунд приборка погасла потом опять зажглась потом опять погасла,машина заводится. В чем может быть проблема? Позже заметил что спидометр то работает то нет то его трясет, может эти ситуации взаимосвязаны.
Vavilon178
6puTBa
- Двигатель:: 4М41
Всем привет. Подскажите куда копать. На дизельном П-4 7 года погасла панель приборов. Погасла не сразу - сначала начала моргать с периодом около 5 сек. Впечатление будто питание пропадает. Все приборы не работают, но некоторые лампочки все-же горят (например, отключение контроля тяги, неисправность корректора фар). На сервисе электрик сказал что и "+" и "-" на панель приходят. Предохранители целы. Что можно еще проверить?
obelisk
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajro 4 3.0
Точь в точь моя проблема. Уже месяц голову ломаю.6puTBa писал(а): ↑29 июл 2019, 10:35 Всем привет. Подскажите куда копать. На дизельном П-4 7 года погасла панель приборов. Погасла не сразу - сначала начала моргать с периодом около 5 сек. Впечатление будто питание пропадает. Все приборы не работают, но некоторые лампочки все-же горят (например, отключение контроля тяги, неисправность корректора фар). На сервисе электрик сказал что и "+" и "-" на панель приходят. Предохранители целы. Что можно еще проверить?
6puTBa
- Двигатель:: 4М41
obelisk
6puTBa
- Двигатель:: 4М41
Появилась новая информация по проблеме: если приборку отсоединить от разъемов на пару часов, а потом подключить и завести двигатель, приборка минут 5 работает, а потом уже гаснет. Может есть у кого-нибудь идеи что может быть? Сама приборка помирает?
obelisk
6puTBa
- Двигатель:: 4М41
Если надумаешь покупать - обращай внимание на букву на стикере сзади панели. Я так понял, для разных рынков ставят разные прошивки панели. У меня была буква "I" - такую же и купил. Приобрел за 2500р.
obelisk
obelisk
А у вас когда панель не работала, на бортовом компьютере расход показывал? У меня не показывает, и подсветка букв возле коробки N D P + = не горели.
6puTBa
- Двигатель:: 4М41
На тот момент у меня еще датчик скорости был не исправен (проводка перетерлась около самого датчика на раздатке), так что не могу сказать. Подсветка всех приборов не работала. Яркость регулируется приборкой, а она померла. Один из минусов замены приборки - пробег в новой на 20000 км больше. Смирился, сматывать не буду.
obelisk
Спасибо за вашу помощь. Панель поменял.Все работает.6puTBa писал(а): ↑ На тот момент у меня еще датчик скорости был не исправен (проводка перетерлась около самого датчика на раздатке), так что не могу сказать. Подсветка всех приборов не работала. Яркость регулируется приборкой, а она померла. Один из минусов замены приборки - пробег в новой на 20000 км больше. Смирился, сматывать не буду.
