скобы переднего суппорта
Добавлено: 27 июл 2018, 18:20
Dimon 71
похоже разбило отверстия направляющих скоб переднего суппорта. что делать ? Возможно ли восстановить ? Они из чего сделаны, металл или чугун ?
Re: скобы переднего суппорта
Добавлено: 27 июл 2018, 23:39
Смирнов
Dimon 71 писал(а):металл или чугун ?
Ваще не пренципиальный вопрос... восстановить можно, но стоимость работ вплотную приблизится к покупке живых б/у суппортов со скобами вместе...
Добавлено: 28 июл 2018, 00:23
Dimon 71
Тарас привет. Вот ответ Жипера:
"Привет.
Скобы отдельно не продаются.
Только суппорта в сборе.
А если суппорта под 16" колеса - то только в сборе со ступицами."
каков бюджет то ? У мну в суппортах поршни из нержи стоят перебратые, нахуа мне комплект ? Если из металла, то нет проблем, а если чугун, то тут нужно думать....перевтулить или новые болты увеличенные выточить.... Скобы Фебеста по 3500 за одну минимум, если хороший материал взять на болты типа Ст.40 - 45 или 40-45Х , может бюджетнее выйти....Вот и спрашиваю, что за материал на скобах
Добавлено: 28 июл 2018, 07:47
Смирнов
Dimon 71 писал(а):Если из металла, то нет проблем,
Как нет проблем? У тебя есть координатная сверлилка? на которой ты развернеш разбитые в овал каналы скобы? И при этом не уйдут цента каналов? Если так, то да, в остальном проблем нет )))
Добавлено: 28 июл 2018, 08:41
Dimon 71
Есть, я б не спрашивал.
Добавлено: 28 июл 2018, 09:30
Дима, тама чугунина. новые пальцы(толще) не помогут, потому как разбивает овалом. остается только рассверливать и втулить
Добавлено: 28 июл 2018, 10:02
Смирнов
Dimon 71 писал(а):Есть, я б не спрашивал.
ну а чтож ты молчишь то?
Добавлено: 28 июл 2018, 17:33
Dimon 71
алексей - Маленький Мук писал(а):Дима, тама чугунина. новые пальцы(толще) не помогут, потому как разбивает овалом. остается только рассверливать и втулить
Леха, ты делал ?
Добавлено: 28 июл 2018, 17:41
Dimon 71
Смирнов писал(а):Dimon 71 писал(а):Есть, я б не спрашивал.
Тарас это на любом фрезерном делается. Я работал на Черепетской ГРЭС , там в мехцехе маман сейчас работает инженером. Ну и я инженер-технолог.....
Добавлено: 29 июл 2018, 06:52
Unklown
скобы стальные
суппорт м.б. любым
дырки разбивает в суппорте
в скобе резьба
Добавлено: 29 июл 2018, 08:44
Dimon 71 писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):Дима, тама чугунина. новые пальцы(толще) не помогут, потому как разбивает овалом. остается только рассверливать и втулить
Леха, ты делал ?
Не. не замарачивался, тупо ставил другие. но мне легше, у меня стоят 15е. их проще найти я сознательно перешел на них. тормозов становится чуть меньше но зато выбор колес при этом больше и дешевле
Добавлено: 29 июл 2018, 10:32
Dimon 71
в скобе резьба
Ек макерек, точно. Значит суппортам хана....
Добавлено: 29 июл 2018, 11:04
Patrik84
в скобе резьба
Что за бред, вот передний суппорт, какие дырки в нем разбивает?
По теме- скобы продаются отдельно, есть заменители недорогие, фебест например. Резина у них говно, но железки норм. У меня тоже суппорт бренчит, правый. Пока заменил резинку на нижней направляшке на кусок трубки маслобензостойкой, подходящей по размеру, вроде пока затих. Если будет прогрессировать, поменяю скобы и направляющие.
Добавлено: 29 июл 2018, 13:49
Разбивает отверстия в скобе, из суппорта торчат пальцы, вот ими и разбивает. при торможении суппорт всегда двигается в верх в низ, со временем отверстия расшибает особо когда резинка на нижнем пальце приходит в негодность. при езде слышно как гремят суппорта когда их подразбило
музыку погромче
Добавлено: 29 июл 2018, 16:56
Unklown
Что за бред
брет пит
ну ашыпся, звиняйте)))
хочу заметить что резьба на направляющей М15 и в суппорте соотв.
