Перезаряд АКБ
Электрика в Pajero
andrei_irk
Перезаряд АКБ
Сообщение andrei_irk »
Доброго времени суток!!!
Совсем недавно стал владельцем МПС 2010год, 2,5 TD, автомат, практически с самого момента покупки начались всякие мелкие и не очень неприятности, но суть сейчас не в этом. У меня стоит Мультитроник по моему 700 серии, он периодически один-два раза в день может через день, но начинает ругаться "Увеличенный заряд АКБ" и показывает 15,6В. Съездил к автоэлектрику- тот подключил сканер, проверил напряжение, предохранители и ничего не нашел. Подскажите может кто сталкивался с таким явлением, в чем искать причину? Перезаряд АКБ- не есть хорошо.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Перезаряд АКБ
Сообщение Армеец »
АКБ не менялись с 2010 года?? Родные стоят??
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Re: Перезаряд АКБ
Сообщение oasys »
У свинцовых аккумуляторов не бывает перезаряда.
Re: Перезаряд АКБ
oasys писал(а):У свинцовых аккумуляторов не бывает перезаряда.
Ага. Они не выкипают, совсем.
Здесь имеется ввиду повышенное напряжение бортовой сети.
Если его нет физически, проверяется тестером.
То врёт мультитроникс, что не редкость.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Перезаряд АКБ
Взять в руки тестер и замерить напряжение на батарейке в тот момент когда ругается. делать выводы. брешет прибор или гену в ремонт
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Re: Перезаряд АКБ
Сообщение J@hNnY »
Не парься! Нет никакого перезаряда. У меня тоже Мультитроникс 700 и от перегрева тоже начинает гнать напряжение при долгой езде. На самом деле все в норме.
Тему можно смело закрывать и продолжать дискуссию в Мультитрониксе на NMPS/
Да пребудет с нами крутящий момент!
Вернуться в «Электрика»
