Перезаряд АКБ
Добавлено: 31 июл 2018, 03:39
andrei_irk
Доброго времени суток!!!
Совсем недавно стал владельцем МПС 2010год, 2,5 TD, автомат, практически с самого момента покупки начались всякие мелкие и не очень неприятности, но суть сейчас не в этом. У меня стоит Мультитроник по моему 700 серии, он периодически один-два раза в день может через день, но начинает ругаться "Увеличенный заряд АКБ" и показывает 15,6В. Съездил к автоэлектрику- тот подключил сканер, проверил напряжение, предохранители и ничего не нашел. Подскажите может кто сталкивался с таким явлением, в чем искать причину? Перезаряд АКБ- не есть хорошо.
Re: Перезаряд АКБ
Добавлено: 31 июл 2018, 07:08
Армеец
АКБ не менялись с 2010 года?? Родные стоят??
Re: Перезаряд АКБ
Добавлено: 31 июл 2018, 09:13
oasys
У свинцовых аккумуляторов не бывает перезаряда.
Re: Перезаряд АКБ
Добавлено: 31 июл 2018, 09:27
oasys писал(а):У свинцовых аккумуляторов не бывает перезаряда.
Ага. Они не выкипают, совсем.
Здесь имеется ввиду повышенное напряжение бортовой сети.
Если его нет физически, проверяется тестером.
То врёт мультитроникс, что не редкость.
Re: Перезаряд АКБ
Добавлено: 31 июл 2018, 09:30
Взять в руки тестер и замерить напряжение на батарейке в тот момент когда ругается. делать выводы. брешет прибор или гену в ремонт
Re: Перезаряд АКБ
Добавлено: 04 авг 2018, 10:48
J@hNnY
Не парься! Нет никакого перезаряда. У меня тоже Мультитроникс 700 и от перегрева тоже начинает гнать напряжение при долгой езде. На самом деле все в норме.
Тему можно смело закрывать и продолжать дискуссию в Мультитрониксе на NMPS/
