Двигатель Не тянет!
Добавлено: 16 май 2007, 01:45
Возникла проблемма.
После того, как я подянул тросики, прочистил карб (карбклинер от Hi-Gear), заменил ремни (в сервисе) возникли след проблеммы:
Поднялись обороты ХХ. Ниже 800 не опускются. (никакими винтиками не лечится)
Но главная проблемма!!!!!
Когда еду медленно в пробке, а потом пытаюсь разогнаться - не тянет, при полностью выжатой педальке акселератора - обороты 2500-3000 и выше не поднимаются.
Такое впечатление, что пытаюсь разогнаться на 4-ой....При остановке вообще п....ц. При трогании с места двигло ревет, а машина меееедленно начинает разгонятся.
Лечится заглушением двигла и последующим заводом. Снова резвенько, но потом снова начинается.
В чем проблемма?
В чем проблемма?
