Crazy идея: переделка 8V на 16V, но оставляя ТНВД
youalexx
Сообщение youalexx »
Недавно для себя узнал, что 4D56 с системой Сommon Rail имеет 16 клапанную голову, и сразу возникал идея сделать свап на основе старенького (из начала 90-х) двигателя.
Но систему питания оставить старую, ТНВД.
Возможно были такие модификации, а я не знаю, если была такая тема, "тыкните" меня.
Как сказал Генри Форд:
крутящий момент это то, что тащит вашу машину вперёд,
а лошадиные силы это, то что продаёт вашу машину.
4Д56 - четыре дурака придумали, а пятьдесят шесть мучаются
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Re: Crazy идея: переделка 8V на 16V, но оставляя ТНВД
Сообщение Dieseltronic »
youalexx писал(а):Недавно для себя узнал, что 4D56 с системой Сommon Rail имеет 16 клапанную голову, и сразу возникал идея сделать свап на основе старенького (из начала 90-х) двигателя.
из общего у этих моторов- только название ::-X:
короче- затея в корне утопичная :)
PapaLeo75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение PapaLeo75 »
Не только название. Блоки одинаковые
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Форсунок не найдешь в 16 голову. И ремень ГРМ сомнительно.
Reanimator37
Двигатель:: 4d56turbo
Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Сообщение Reanimator37 »
Блоки разные, каналы охлаждения не совпадают.
PapaLeo75
Порылся в интернете , нигде не нашел информации про разницу в блоках.
Евгений 911
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: Pajero "коротышка"
Сообщение Евгений 911 »
На вид блоки одинаковые. Но в корне отличаются. Под комонрейл и поршня другие с форкамерами в них и шейки шире нежели на аппаратурнике. Если так хочется 4д56 в новой регенерации то проще будет приколхозить тнвд на место комонрейла.
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
блин люди переделывают каминз 2.8 на тнвд с форсами от беларуся,тут думаю на много проще)
https://youtu.be/OZuM6bCcHa8
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Ruslan116 писал(а): думаю на много проще)
каминз как и Беларусь тупой мотор, а 4 д 56 уже разные по определению моторы.заколхозить форсунки :*WALL*: ну не знаю незнаю
Ruslan116
болтоверт писал(а): каминз как и Беларусь тупой мотор
в чем он тупой?)
болтоверт
Двигатель:: бензин
Ruslan116 писал(а): в чем он тупой?)
липездричества нет!!!!! Беларусь 3 провода. 4 д 56 Нью 30 проводов ,?
Ruslan116
болтоверт писал(а): липездричества нет!!!!! Беларусь 3 провода. 4 д 56 Нью 30 проводов ,?
на каминзе видел сколько проводов?)чот ты совсем не вкурил походу)
болтоверт
Двигатель:: бензин
Ruslan116 писал(а): не вкурил походу)
нет там проводов трубки и все.и шланги обратки ещё раз это тупой дизель !!!!!!
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Ruslan116 писал(а): блин люди переделывают каминз 2.8 на тнвд с форсами от беларуся,тут думаю на много проще)
Вот 4М41 на мехтнвд переделывают, вот это весч :*THUMBS UP*: !
Ruslan116
болтоверт писал(а): нет там проводов трубки и все.и шланги обратки ещё раз это тупой дизель !!!!!!
да блин,команрейл без проводов ::-D:
Ruslan116
А чо?мех форсы подобрать?Тнвд с мех 4d56,шестерни подобрать,или с мех приколхозить)
