Шаркающе-звенящий звук после замены АКПП на паджеро мини
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Сообщение Екатерина1986 »
Всем привет. Заменили в сервисе акпп на контрактную. Сразу после замены обратила внимание, что появился из под машины звук, похожий на что- то цепляющее. Как будто при вращении металлические элементы шаркаются друг о друга. Звук циклический, слышен только при нажатии на газ. Как только бросаю газ, звук пропадает. Сначала звук начинался на скорости от 40 и выше. Сейчас стал отчетливо слышен от 60 и выше... поехала сразу в сервис.... прокатила парня, он звук услышал, сказал оставить машину... через несколько часов позвонили, сказали ничего не нашли. Вывешивали мост, без нагрузки молчит.... продолжаю ездить, звук не пропадает... куда копать? Могли они что нибудь не прикрутить ? Откуда звук идёт? Коробка работает идеально
Екатерина1986
Двигатель:: 4A30T
Re: Шаркающе-звенящий звук после замены АКПП на паджеро мини
Ещё похоже как будто что то металлическое вращается на сухую. Уровень АТФ в норме
Luddit
Сообщение Luddit »
А он слышен при разгоне или при установившемся ровном движении? С оборотами двигателя или колес синхронизируется? Если коробка на OD OFF или 2 - как ведет? Как ведет с горки без газа?
Могли какой-нибудь тросик/провод не прикрутить - его ветром отклоняет и шоркает.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение kuzya »
металлическое кольцо-пыльник из жести на кардане на шлицевой части иногда слетает, или ответный входной стакан замят
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Как сказал kuzya, вероятно так оно и есть. Сам проходил через это.
slavroman
Двигатель:: 4A30T
Сообщение slavroman »
Автор, чем дело кончилось? Вылезла подобная проблема, только после замены втулки шкива АКПП, ну и насос до кучи поменяли, по крайней мере так сказали :) Шелест/жужжание проявляется после 5-10 км пробега, коробка переключает так же как и до этого. На холодную ничего нет. Газ бросаешь звук пропадает, так же звук зависит от нажатия на педаль газа, как бы идет по нарастающей, когда передача переключается становится тише и нарастает до следующего переключения. На холостом все норм, на задней тоже (правда на задней не гоняю быстро:) ).
MMC PAJERO MINI 2001, H58A, 4A30T, 4WD
bober84
Двигатель:: 4A30T
Сообщение bober84 »
была та же хрень только после замены атf с фильтром ,в нем и фишка .
у фильтра у всасывающего отверстия есть бортик ,на старом его не было ,мы сточили этот бортик и все стало нормально,с бортиком там зазор маловат и масло плохо проходит ,и еще момент уровень проверяйте только в положении нейтрали и на рабочем двс на прогретую ,а так же когда подон снимаете там выпадет маленькая палочка металическая ,ее нужно будет вставить обратно
Вернуться в «Pajero JR, IO, Mini, Pinin»
