Диаметр резины
Domosed
Диаметр резины
Сообщение Domosed »
Прошу советов у специалистов. Поиск ответов не дает, нужно мнение пользователей.
Штатно на моей машине стоят 235/75/R15. Зимние колеса уже купил и откатался зиму, а вот на лето хочу поставить что-нибудь другое. Скорее всего BF Goodrich A/Т
В связи с этим возникает вопрос:
Купить и поставить резину 31/10.5/R15 без замены дисков или купить 265/75/R16 (или 255/70/R16)плюс разорится еще и на диски.(судя по поиску все должно влезть без лифта).
Что лучше будет смотреться и что нанесет меньше урона подвеске? И в чем вообще разница в обозначении?
И кто нибудь ездит на не штатных дисках других производителей? а то кто-то писал что расколол диск об бордюр.
Написал сюда потому что совет нужен именно по Montero Sport
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Segur
Сообщение Segur »
Есть такой замечательный раздел Шины и колеса :)
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
Domosed
Сообщение Domosed »
Был там, но ответа не нашел.
Вот у тебя штатные диски R16 - только резину выбирал. А у меня R15.
Вот и хочу выяснить поставить только резину или еще и диски поменять. Хочется чтобы машина была выше и красивше.
AlexD
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение AlexD »
А у тебя штатные диски 15?
НМПС 2010 3.0 6В31 АКПП
Domosed
Сообщение Domosed »
Да и резина 235/75/15
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
:shock:
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Domosed
Сообщение Domosed »
Что :shock: , у меня комплектация ES - самая простая. Даже на наклейке на двери все указано для 15-го диаметра
Kasper12
Сообщение Kasper12 »
У меня 265/75/16 (см. подпись). Резина ощутимо тяжелей стандартного размера, соответственно нагрузка на подвеску больше. Из плюсов: смотрится очень хорошо ИМХО, на маленьких колесах Спорт как избушка на курьих ножках и производит впечатление паркетника, опять же ИМХО; "лифт" на 2 см отностильно стандартных 255/70/16.
Динамика субъективно стала похуже, расход стал чуть больше (думаю, что не столько из-за размера, сколько из-за профиля АТ).
Montero Sport 3.0 LS, 2000 * Pirelli Scorpion All Terrain 265/75R16"
Domosed
Сообщение Domosed »
Мне уже посоветовали не загонятся на 16 диаметр, а оставить 15.
Теперь попробую подобрать колеса 31(32)/10.5/R15.
32" на 15 дисках это такойже 265/75/16.
советуют ProComp. Судя по описанию, он лучше BFG на мокрой дороге.
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
SergeyR писал(а):Мне уже посоветовали не загонятся на 16 диаметр, а оставить 15.
Расширители арок не забудь поставить и пороги сплошные, а то будешь весь грязный (резина выходит из ниши колеса).
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
Domosed
Сообщение Domosed »
Если у меня сейчас 235, то если установить 265(10,5) то добавиться 30мм - всего по 15 мм с каждой стороны относительно центра диска.
Сейчас плоскость колеса по виду не дотягивает до плоскости штатного расширителя около 2см. А там посмотрим. Главное чтобы в проем влезли.
bars
Сообщение bars »
Добрый день! В эти выходные возможно буду в Рязани, если хочешь посмотреть как смотрится 8j R16 BFG "All Terrain" 265/75 можно договориться о встрече.
Pajero Sport 3.0 GLS, 1999г, лето BFG AT T\A 8jj 265/75 R16, зима GOODYEAR UG500 (ш) 7jj 245/70 R16
ЗА УДОВОЛЬСТВИЯ НАДО ПЛАТИТЬ
Domosed
Сообщение Domosed »
Можно попробовать если сам буду в это время в городе.
телефон в личке
