Не заводится Pajero 4 Common Rail
Добавлено: 12 авг 2018, 14:38
Mitz
Добры день, случилась сегодня такая проблема,
утром завёл мотор, машина поработала минуту потом заглушил,
после этого не могу завести, попробовал покачать лягушкой - завелась, поработала несколько минут и заглохла
после этого не заводится.
отсоединил топливный шланг тнвд от фильтра, воткнул его в бутылку с соляркой, всё равно не заводится.
почитал elmкой - ошибок нет
подскажите что может быть, в какую сторону копать.
Re: Не заводится Pajero 4 Common Rail
Добавлено: 12 авг 2018, 17:35
drcham
Самое простое - это проблема в сигнализации. Чек как правило загораться не будет. Все остальное требует нормального сканера и диагностики.
Добавлено: 13 сен 2018, 09:14
Mitz
Итог: сняли форсунки, протестировали на стенде, выяснилось что на 2х форсунках не держит клапан обратки, поменяли клапана, заодно и распылители на всех форсунках
Добавлено: 07 фев 2019, 09:10
Vavilon178
Всем привет! Обсох на дороге (каюсь грешин ) привезли солярку, залил но завести не удалось, к тому же еще и акб посадил.После зарядки акб сняв шланг обратки и подачи на тнвд, подал воздух компрессором в шланг обратки и прокачал до фильтра, вставил обратно все шланги и завел машину! Все супер работает, погрел и решил проехаться, проехал вокруг двора и заглох, но завелась, проехал опять немного и опять заглохла и теперь уже не заводится ! Завелась только с эфира, сразу, заглушил, попытался завести не заводится! Лягушка качает практически сразу становится тугой. Машина не дымила и не дымит. Подскажите пожалуйста куда капать?
Добавлено: 07 фев 2019, 09:24
На диагностику.
Велкам.
Добавлено: 07 фев 2019, 10:31
Vavilon178
Как бы к вам доехать
И координаты можно?
Добавлено: 07 фев 2019, 11:10
Добавлено: 07 фев 2019, 11:15
Vavilon178
Спасибо
Добавлено: 11 фев 2019, 11:18
Dizel Man
Vavilon178 писал(а):Всем привет! Обсох на дороге (каюсь грешин ) привезли солярку, залил но завести не удалось, к тому же еще и акб посадил.После зарядки акб сняв шланг обратки и подачи на тнвд, подал воздух компрессором в шланг обратки и прокачал до фильтра, вставил обратно все шланги и завел машину! Все супер работает, погрел и решил проехаться, проехал вокруг двора и заглох, но завелась, проехал опять немного и опять заглохла и теперь уже не заводится ! Завелась только с эфира, сразу, заглушил, попытался завести не заводится! Лягушка качает практически сразу становится тугой. Машина не дымила и не дымит. Подскажите пожалуйста куда капать?
При таких показаниях, всегда начинают копать от топливного фильтра. Снимаете, сливаете отстойник в чистую емкость и делаете выводы. Плохой пуск дизеля с коммон рэйлом, это низкое давление в топливной магистрали. Если исключить проблемы с электрикой. Либо, низкая скорость его подъема в момент старта. Пока ТНВД не накачает в рампе 240 кг давления, система не даст сигнала на запуск. Часто, это можно обойти "быстрым стартом", что тоже говорит о проблеме. В топливной системе П4 пять прецизионных клапанов обязанных держать давление. Это 4 форсунки и дозирующий клапан ТНВД....
Добавлено: 11 фев 2019, 11:22
Серёжа, это ты кому рассказываешь?)))
Добавлено: 11 фев 2019, 12:20
Dizel Man
Привет! Интересующимся, Мастера и так все знают...
Добавлено: 13 фев 2019, 21:37
Vavilon178
Dizel Man писал(а): ↑11 фев 2019, 11:18
Спасибо за информацию! Александр уже все сделал )
Добавлено: 13 фев 2019, 21:39
Dizel Man
Не сомневаюсь, и поздравляю с решением проблемы!
Добавлено: 14 фев 2019, 13:12
Alex5024
Vavilon178 писал(а): ↑13 фев 2019, 21:37
В чем проблема то была ?
Добавлено: 14 фев 2019, 21:27
Vavilon178
Песок попал в топливную систему, встал датчик давления топлива и форсунки, датчик почистили форсунки починили.
Добавлено: 14 фев 2019, 22:50
Alex5024 писал(а): ↑14 фев 2019, 13:12
Добавлено: 14 фев 2019, 23:17
oasys
Мрачно. Из любопытства - а топливный фильтр какой был? Оригинал, или левак?
Добавлено: 14 фев 2019, 23:23
Оригинал. Вполне нормальный.
Но сама система была уставшая, так как пережила замену бака и горловины.
Добавлено: 14 фев 2019, 23:24
Dizel Man
Для такой концентрации, это значения уже не имеет....
Добавлено: 14 фев 2019, 23:27
Ну со дна, по-гуще....
