Проблемы с электропитанием
Добавлено: 19 авг 2018, 18:55
AlexT62
Помогите советом куда копать..... Пропал свет в салоне (двери, багажник, салон), на панели не горит сигнализация открытия двери и нет звукового сигнала. Аварийка работает только при включенном ключе зажигании, или когда двигатель работает (дизель). При остановке двигателя (при закрытой водительской двери) фары сразу-же отключаются (раньше через 3 минуты). При выключенном зажигании габариты тоже не горят. Багажник открывается только когда машина заведена. Стрелка тахометра при выключении зажигания становится на показании ХХ (примерно). При повороте ключа стрелка становится на "0", машина заводится, стрелка тахометра отрабатывает корректно обороты двигателя. Вся индикация на панели приборов работает, за исключением выше сказанного. Сигнализация Старлайн, все работает, но двери блокируются только когда двигатель заведен.
Re: Проблемы с электропитанием
Добавлено: 20 авг 2018, 11:33
J@hNnY
Это однозначно к установщикам сигнализации.
Зачемто они заблокировали прямую шину от АКБ.
Скорей всего слетели настройки старлайна и не срабатывает контактор, который еще по всей видимости подключен чтобы садить АКБ.
Думаю еслиб оборвалась шина сгоранием пердохранителя например, то не работало бы после запуска двиг, да и вообще бы хрен запустил бы двиг.
Но это только догадки. Т.к. я не экстрасенс.
Добавлено: 20 авг 2018, 20:35
AlexT62
J@hNnY писал(а):Это однозначно к установщикам сигнализации.
А из чего Вы решили, что установщики заблокировали прямую шину от аккумулятора?! И как можно это проверить? Сигнализация стоит 7 лет.
Добавлено: 20 авг 2018, 22:16
drcham
сначала исключается влияние доп. оборудования. Нужен электрик.
Добавлено: 21 авг 2018, 08:23
AlexT62
drcham писал(а):сначала исключается влияние доп. оборудования. Нужен электрик.
Я не авто-электрик, но схемы э.п. читать умею. Что-то мне подсказывает, что это не сигнализация. Но я не утверждаю, что я экстрасенс
Добавлено: 21 авг 2018, 08:36
sn1
2 варианта:
- окислились скрутки монтажа сигналки
- скончался BCM(ETACS)
Добавлено: 21 авг 2018, 10:20
AlexT62
2 варианта:
очень даже согласен, я и сам рассматривал эти варианты. Только в первом я мог сам повредить проводку когда проверял предохранители, после того как перестал работать не штатный медиацентр. Предохранители целые, а с магнитол была проблема зимой, я ее снял, проверил питание, все есть, потом снял ее с машины домой, чтоб прозвонить схему, подключил ее - она работает, поставил ее в машину - работает. на том так и оставил. А когда она недавно опять отключилась, начал с проверки предохранителей. И теперь задача с неизвестными. Единственное в этом варианте меня смущает, что нет света в салоне и дверях, не вижу связи с сигналкой. Сигналку устаналивал другой человек, но он сейчас в др. городе. Я проверял монтаж, не уверен про соединительные провода, но диоды пропаяны.
Касательно блока ETACS... было бы печально. я уже хотел добраться до него, может контакты проверить - а вдруг не сгорел!?
Добавлено: 21 авг 2018, 11:32
sn1
2 варианта:
К сожалению, единственный корректный вариант - снять всё доп. оборудование, восстановить все цепи, проверить все преды. Если физика ок, а свет так и не работает, то заменить или ремонтировать ETACS.
Добавлено: 23 авг 2018, 05:05
J@hNnY
Да просто провода перепутали при установке. Уже встречал подобное и приходилось переделывать.
Еще раз повторяю. Это лишь предположение. Не такие проблемы решали с электрикой, но если авто было бы у меня, что называется в руках, а не по фотографии за тридевятьземель.
Добавлено: 23 авг 2018, 05:44
J@hNnY
Обратите внимание:
1. Если б был просто обрыв по StandBy питанию, то работа систем не восстанавливалась бы при включении зажигания.
2. По перечисленным симптомам, ETACS тоже остается без основного питания, поэтому ничего не работает. Можно было бы предположить - проблема с ETACS, но приборка с ним не завязана.
3. Мало данных, чтобы продиагностировать на ощуп:
- В режиме ACC восстанавливается работоспособность или только при включении зажигания?
- Другие функции сигнализации работают как прежде или что-то изменилось или какие-либо функции перестали работать?
- При прокрутке стартера свет салона и др. потребители остаются работоспособны?
- И в конце концов Бибикалка имеет самую простую схему. Именно поэтому склоняюсь все таки, что разорвана цепь основного питания релюшкой. Другой вопрос зачем??? Это надо спросить установщика. Либо он пытался таким образом организовать блокировку, либо просто перепутал провода и заблокировал не ту шину. Сбилась программа и при включении зажигания срабатывает релюшка от сигналки и снова все запитывает.
Гадать можно сколь угодно. Пиши в личку. Вместе разберемся.
Добавлено: 23 авг 2018, 09:02
sn1
Ну так ведь 7 лет всё было хорошо, а на 8м году заглючило......
Добавлено: 23 авг 2018, 09:04
AlexT62
J@hNnY писал(а):Обратите внимание:
Благодарю! Сегодня протестирую сигналку и вечером скину результат.
Добавлено: 30 авг 2018, 19:54
Dimitriy566
Свет в салоне +центральный замок +магнитола, на одном предохранителе, под рулём, там лампочка салона нарисована, типа полусолнышко лучами вниз
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
Добавлено: 05 сен 2018, 10:12
AlexT62
Dimitriy566 писал(а):Свет в салоне +центральный замок +магнитола, на одном предохранителе, под рулём, там лампочка салона нарисована, типа полусолнышко лучами вниз
Я могу ошибаться, но на моей машине питание идет отдельно: Центральный замок - 12-предохранитель, Свет в салоне - 13-предохранитель, Магнитола - 25-предохранитель. На фото видно. Более того на 13-предохранителе нет питания "+12в". И судя по всему на ETACS не приходит питание. Центральный замок блокируется только когда ключ зажигания включен на ON, или когда машина заведена.
Добавлено: 05 сен 2018, 21:40
J@hNnY
AlexT62 писал(а):Центральный замок блокируется только когда ключ зажигания включен на ON, или когда машина заведена.
Потомучто ETACS имеет резервное питание через IGNITION, о чем я писал в личку и замком как раз ETACS и управляет.
13 пред (свет) и основное питание ETACS висят на одной шине.
Добавлено: 06 сен 2018, 10:34
Dimitriy566
AlexT62 писал(а):Dimitriy566 писал(а):Свет в салоне +центральный замок +магнитола, на одном предохранителе, под рулём, там лампочка салона нарисована, типа полусолнышко лучами вниз
Возможно у вас подругому, я описал как у меня, и про это вычитал на просторах тырнета. Недавно этот предохранитель менял, сжег его при установке магнитолы.
Добавлено: 06 сен 2018, 19:30
AlexT62
Согласен, что Свет и питание ETACS висят на одной шине, ... но не на одном предохранителе.
Добавлено: 06 сен 2018, 19:40
AlexT62
Полностью с Вами согласен. Я снял снизу всю защиту, чтоб добраться до блока предохранителей, но не получается выкроить время для основательной "прозвонки" этой шины и снятия этого блока.
Добавлено: 10 сен 2018, 20:52
J@hNnY
Раз пердохраниетли все целые - смотреть надо шину.
На ETACS достаточно проверить разъемы C-218-пин 20 крайний провод и C-213-один толстый белый провод (См.Схему)
Добавлено: 09 фев 2023, 19:09
lesnik5000
Всем здравствовать. При постановке на сигнализацию стал включаться ближный свет с габаритами. Горит, пока тачка работает на турботаймере. Когда снимал с сигналки и включал питание , тоже самостоятельно включались габариты и ближний, но это было 1 день, само прошло. Сейчас только на турботаймере горит. Это etacs вылетел или проводка? Как проверить? Где проходит проводка?
