Проблема с Дж.
kardor
Проблема с Дж.
Сообщение kardor »
Такая проблема возникла: при длительной езде в течение дня в какой-то момент начинает раздаваться звук высокой частоты-писк при нажатии на педаль газа, причём это при включенных электроприборах. ПРи отключении магнитолы писк пропадает.Когда сдаёшь назад, то звук бипера изменяет свою частоту при нажатии на газ. При этом горит лампочка абски,машина идёт натуженно. После остывания машины в течение 2-3 часов всё становится нормально.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Может ремень генератора буксует? :D
Iksy
Двигатель:: 6G72, 4A30T
Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Сообщение Iksy »
Либо где-то очень плохая масса...
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Да Гена это :))
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
kardor
Сообщение kardor »
а почему тогда горит абска?
Verner
Сообщение Verner »
У меня то горит, то не горит, но АБС работает.
Ремень подтянул?
kardor
Сообщение kardor »
еще не подтягивал-поеду на выходных в автомастерскую, кстати, вместе с абской периодически загорается лампочка на руле(зачем она нужна?)...
Благодарил (а): 1026 раз
kardor писал(а):При этом горит лампочка абски,машина идёт натуженно.
Смотреть зарядку, напряжение бортовой сети ниже 10.7 вольта :sad:
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
Имхо тут не проскальзывание ремня (свиста под капотом ведь нет), писк из магнитолы (диод или напруга) и меняется частота бипера (напруга), а скорее пробой одного из диодов в мосту генератора (потрескивания в радио нет? зависимого от оборотов) и/или накрылся реле-регулятор (вероятнее всего), вообщем прямая дорога к автоэлектрику...
Можно и самому определить, на холостых (после прогрева) подключить вольтметр к акб, а помощник пусть включит фары/отопитель и стоп-сигнал просадка до 13.2v если непродолжительно и при исправном акб, затем всю нагрузку выключить и увеличить обороты до 3.5-4.5k - не выше 14.5v.
Лампочка абс-ки бывает загорается при коротящих нитях (или растяжение нитей или обрыв) в лампе задних габаритов/стопа, кстати довольно частое явление, лампы уже запарился менять (видимо пролет с позицией лампы).
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
южный
Сообщение южный »
Таже беда с ABSкой! Вчера посмотрел, а стопики то не горят!!!! А я уже на датчик грешить начал!
PajeroJR обыкновентус неподготовлинус
Toyota Caldina 4wd
kardor
Сообщение kardor »
если это проблема с электрикой, то почему тогда после остывания всё становится ок?Свист раздаётся иногда из магнитолы,иногда непонятно откуда,даже когда магнитола отключена. Ещё есть такая закономерность: эти проблемы появляются после частых откл. и вкл. авто.А каким макаром связаны лампы в стопах и абска?
южный
Сообщение южный »
вот связаны как то! :? Была проблема на RAV 4 - перегорела лампочка задней передачи в задних фонарях, перестала включаться и сама передача! :)
Toyota Caldina 4wd
kardor
Сообщение kardor »
Хе,вру немного-всё таки пищит только магнитола. Ещё одна закономерность-симптомы проявляются также после длительного удерживания тормоза (в пробках,например). Лампы все целы,всё горит. Подскажите пожалста,о чём сигнализирует лампочка на руле?
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
...симптомы проявляются также после длительного удерживания тормоза (в пробках,например)
-Про натяжение ремня уже указывали...
-Аккум. - новый? Или с тем с которым пришла?
Как вариант может остаточная емкость акб быть раза в два меньше или какая банка просажена, на холостых в пробках гена не справляется/перегревается, акб. разряжается - вот напруга и падает...
...о чём сигнализирует лампочка на руле?
Дык вроде тест подушки...
kardor
Сообщение kardor »
Ставим опыты дальше:аккум поменял... в течение недели посмотрю,как будет себя вести машина. Во время заднего хода бипер постоянно меняет частоту звучания.
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
kardor
Напругу то промерил?
Сложного то в этом ничего нет.
Мультиметр можно по знакомым поспрашать, да и простой китайский цифровик типа DT-830 около 70-150руб.
kardor
Сообщение kardor »
нет,не мерил напругу,блин некогда,совсем...
