Шестерни вместо цепи в РК
Makc
Сообщение Makc »
Что думаете по этому поводу?
https://youtu.be/hWt4uqT7WzU
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Шестерни вместо цепи в РК
Сообщение Pteradaktel »
ролик с испытаниями ненашел...
как то так
Chumahod
Благодарил (а): 933 раза
Сообщение Chumahod »
Makc писал(а):Что думаете по этому поводу?
А чо думать? Изобрели прототип уазовской РК... ::-D:
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Супер! Если не проипали с посадочными местами нового вала,то должно работать.
Ну и ессно,если промежуточную шестерню нарезали не из гвозделина :)
А с понижайкой 1:6.5 ничего не напутали?
Такое понижение на падж.РК австралийцы не осилили....У них,чота около 1:4.
Кмк,такое понижение осилили пендосы только на сузуки самурай
и то с минимальным болгарингом корпуса,для влезания шестерни.
ЗЫ до кучи вопрос: на сколько верхний ряд понизился (или остался прежним)?
Саня, там "так же изготовление комплекта шестерен пониженного ряда 1:3,52"
Австралийцы делали 3.15, сейчас 2.75.
МШУ
Сообщение МШУ »
Chumahod писал(а): А чо думать? Изобрели прототип уазовской РК... ::-D:
Паш,
а) у них не стоит кулиса
б) шестерни в 3 раза шире.
Я бы две паразитных шестерни впердолил,для косяков чпу,но места нет :)
Вишь,они технологию проточки посадочных мест не рассказывают,а я вижу только скручивать корпус и точить на сквозь,а потом дырко затычками закрывать( или чопиками )))
С другой стороны- вспомни "Войт" из Барнаула- они ваще корпуса на колесные редукторы на гидроабразиве пилили ,сваривали и подши с валами ставили БЕЗ финишной мех.обработки на координатке. "оно" даже вращалось ::-D:
Как и выше писал- если соостность не проимели,то зашибися!
( завтра,ради интереса наладчику/программеру моск повзрываю по технологии,типа можно ли норм по отдельности крышки проточить под одну ОС :)
МШУ
Сообщение МШУ »
SNOOPER писал(а): Саня, там "так же изготовление комплекта шестерен пониженного ряда 1:3,52"
Саня,дык чел в ведосе вещал про "65" ( я на полной громкости слушал))))))
Ясен пень,что запятая=хрень ::-D:
UPD пардон,пересмотрел,мой косяк :oops:
Последний раз редактировалось МШУ 30 авг 2018, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение МОРЯК78 »
Все обсуждения прекрасны но выть это чудо будет громче истребителя , а цена переделки такова что можно пару тройку оригинальных цепей купить.
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
МШУ
Сообщение МШУ »
МОРЯК78 писал(а):Все обсуждения прекрасны но выть это чудо будет громче истребителя , а цена переделки такова что можно пару тройку оригинальных цепей купить.
С чего такие утверждения? С прямых зубов?
Все вот ноют ,что РК на ниве воет...у меня была нива,правда больше 20 лет назад-не выла,ни разу.
Опять таки,в митцу РК всёж трансмиссионка заливается,а не ATF....
В тавотах(правильных) РК на шестернях- не замечал,что воют.
И опять таки,афтор сразу обозначил,что это боевой корч.
Тут вопрос: Вам ехать или шашечки? У меня котлета сорана на 1\2 на сайлентах и на 1\2 на ШС-ах...Дык шс-гремят,что ппц! ППЦ,всё пропало,нужно резинки ставить ::-D:
ЗЫ и не забывай,что по хорошему,с заменой цепи,нужно и звездочки махнуть,бо на них тоже есть выработка.
ЗЗЫ Сёдня Смайлику рассказывал про косяк с NP РК,которая с авто 4WD.....кратко- при тапке в пол=звук из РК.....3 раза разбирали- ну нет люфта на цепи......
Закернили звезду и цепь,собрали- От ,сцуко!,перескочила!
Самый прикол,что ,заказав новую цепь и наложив её на старую,НИКАКОЙ видимой разницы я не заметил...а тупил я над цепочками около получасу.
Поставили новую цепь- всё норм....Вот кактак ? ::-D: ::-D:
Износ цилиндров на цепи-да,возможно....но как,сцуко их измерить,тудить микрометр не лезэ ни разу ::-D:
ЗЫ 2 Моряк: уазиги воют из-за кривой регулировки пар ,типа,"красочкой"и "прецизионной" сборки кувалдометром )))))( в общем и ремонтируются уазиги кувалдами))))Тут диссонанса нет.
Если рейкой с микрометром регулировать,то ничего не воет.....Я не случайно написал про 2 шт паразитки-даже если бы косанули по посадке валов,то шумы бы были минимальные.
Последний раз редактировалось МШУ 30 авг 2018, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
ЗЫ 2 Моряк: уазиги воют из-за кривой регулировки пар ,типа,"красочкой".
Если рейкой регулировать,то ничего не воет.....Я не случайно написал про 2 шт паразитки-даже если бы косанули по поадке валов,то умы бы были минимальные.
Как Водитель УАЗа с мостами Уаз которые перебирал как вы говорите «красочкой» и раздаткой SS ничего не гудит , как гудят прямозубые шестерни примеров масса жаль что только Нива это единственные Ваш опыт
Саня, МШУ, ты конечно настоящий сварщик. Но завязывай))))
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Сообщение dvm99 »
Прямозубка стоит на задней предаче на куче машин в т.ч. и на П2 с МКПП.
Воет- мама не горюй!
Сань, погоняй на своей девятке задом, услышишь... ::-D:
Но опять же, если пользоваться передком только в говнах, то почему бы и нет? :*SCRATCH*:
ЗЫ
Автор видео про Жипера не знает... Почему контрактную раздатку не поставить?
dvm99 писал(а):Прямозубка стоит на задней предаче на куче машин в т.ч. и на П2 с МКПП.
ЗЫ
Ну Жипера не знает потому как находится в Крыму.
Выть эта конструкция будет по определению, не зависимо как и на каком приводе ехать.
Так как у них пром-вал и входная шестерня демультипликатора, так же прямозубые.
МШУ
Сообщение МШУ »
Отлично! Спайсер,вояки или колхоз?
Расскажите про четкий алгоритм регулировке на вояках ГП.
Ессно,чтоб не колоть мост раз 10-ть.
Гудит кривой зазор,а не способ нарезки шестерни.
Можно и косозубую собрать,что она гудеть будет...разве нет?
ЗЫ Вот вишь- в арсенале только помазюкать красочкой .
Для неучей- "красочкой" выставляется пятно контакта,зазор между шестеренок=только индикатором.
Но,пардон,я в полемику с козловодами вступать не хочу,бо у Вас из основных инструментов для ремонта=разнокалиберные машки ::-D:
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
Мосты спаейсеры, если точно не красочка а смазочка, индикатором выставляется тепловой зазор. Машинки одинаковые - руки разные
Не смею учить профессионалов.
А за козловодов можно и в путешествие отправиться.
МШУ
Сообщение МШУ »
Дима,ты задрал ужО! У меня под жопой=купэ,08,это 2 бАльшие разницы,в том числе и по жесткости кузова ;)
Исчо раз: хохлы корч строят,а не городскую! Ну,даже если будет гудеть?Что с этого?
Исчо раз: на прошрицованных ШС подвеску долбит...Я вникал= даже на лянче интеграле- таже самая хрень.Т.е. либо принимай правила игры,либо жиденько сливайся. :)
И с чего ты взял,что я против? Я тока за шестерни. И по бубну,под каким углом они нарезаны.
ЗЫ а на шевике у мну цЕпочка в ширину мм 60,не меньше,так что мне париться не за чем .
Пущай парятся на свежевыпущенных колясках ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
МОРЯК78 писал(а): А за козловодов можно и в путешествие отправиться.
Ипать!!! Вы такие Козловоды ранимые?))))
Не.базара нет...тока вот почемута,периодически ,в лагере,подходят козловоды,по уши в масле,спрашивая:чо,тачка как? ломаиццо?))))))
Ну не начинай!)))) Здесь Царь,почти тока что с ульяновской поделки слез))))
МШУ
Сообщение МШУ »
SNOOPER писал(а): Выть эта конструкция будет по определению, не зависимо как и на каком приводе ехать.
Посмею оспорить,утверждения про прямозубуюпередачу в РК....
Тарас свидетель- я при нём и Версой тулил понижайку в РК на самурайскую раздатку....больше косяков вылезало в кач-ве подшей( которые Тарас пытался сразу отобрать и выкинуть нах,т.к. гремели изначально....Но....Саша=умный!))))) В скорости эту РК перекинули на Йухо корч и прокатились на 33" ТСЛ свыше сотки( я за ручку бздуна держался)
Все шестерни в ките прямозубые.....ничего не гудит( хотя я ,при установке,из-за Тараса проимел дистанционную шайбу на выходном вале) Переклеивать и вставлять-было в лом.:)
Так что ,имхо,херня всё,главное точность при мех обработке и термичке.
МШУ
Сообщение МШУ »
МОРЯК78 писал(а): Мосты спаейсеры, если точно не красочка а смазочка,
хуязочка)))) я смотрю,ты в теме регулировки ГП))))))))
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
Дядя выключись а то напрашиваешься.
Вернуться в «Тюнинг»
