Шестерни вместо цепи в РК
Добавлено: 29 авг 2018, 17:21
Что думаете по этому поводу?
https://youtu.be/hWt4uqT7WzU
А чо думать? Изобрели прототип уазовской РК...Makc писал(а):Что думаете по этому поводу?
Супер! Если не проипали с посадочными местами нового вала,то должно работать.Makc писал(а):Что думаете по этому поводу?
Саня, там "так же изготовление комплекта шестерен пониженного ряда 1:3,52"МШУ писал(а):Супер! Если не проипали с посадочными местами нового вала,то должно работать.Makc писал(а):Что думаете по этому поводу?
Ну и ессно,если промежуточную шестерню нарезали не из гвозделина
А с понижайкой 1:6.5 ничего не напутали?
Такое понижение на падж.РК австралийцы не осилили....У них,чота около 1:4.
Кмк,такое понижение осилили пендосы только на сузуки самурай
и то с минимальным болгарингом корпуса,для влезания шестерни.
ЗЫ до кучи вопрос: на сколько верхний ряд понизился (или остался прежним)?
Паш,Chumahod писал(а): А чо думать? Изобрели прототип уазовской РК...![]()
Саня,дык чел в ведосе вещал про "65" ( я на полной громкости слушал))))))SNOOPER писал(а): Саня, там "так же изготовление комплекта шестерен пониженного ряда 1:3,52"
Австралийцы делали 3.15, сейчас 2.75.
С чего такие утверждения? С прямых зубов?МОРЯК78 писал(а):Все обсуждения прекрасны но выть это чудо будет громче истребителя , а цена переделки такова что можно пару тройку оригинальных цепей купить.
Как Водитель УАЗа с мостами Уаз которые перебирал как вы говорите «красочкой» и раздаткой SS ничего не гудит , как гудят прямозубые шестерни примеров масса жаль что только Нива это единственные Ваш опытМШУ писал(а):С чего такие утверждения? С прямых зубов?МОРЯК78 писал(а):Все обсуждения прекрасны но выть это чудо будет громче истребителя , а цена переделки такова что можно пару тройку оригинальных цепей купить.
Все вот ноют ,что РК на ниве воет...у меня была нива,правда больше 20 лет назад-не выла,ни разу.
Опять таки,в митцу РК всёж трансмиссионка заливается,а не ATF....
В тавотах(правильных) РК на шестернях- не замечал,что воют.
И опять таки,афтор сразу обозначил,что это боевой корч.
Тут вопрос: Вам ехать или шашечки? У меня котлета сорана на 1\2 на сайлентах и на 1\2 на ШС-ах...Дык шс-гремят,что ппц! ППЦ,всё пропало,нужно резинки ставить![]()
ЗЫ и не забывай,что по хорошему,с заменой цепи,нужно и звездочки махнуть,бо на них тоже есть выработка.
ЗЗЫ Сёдня Смайлику рассказывал про косяк с NP РК,которая с авто 4WD.....кратко- при тапке в пол=звук из РК.....3 раза разбирали- ну нет люфта на цепи......
Закернили звезду и цепь,собрали- От ,сцуко!,перескочила!
Самый прикол,что ,заказав новую цепь и наложив её на старую,НИКАКОЙ видимой разницы я не заметил...а тупил я над цепочками около получасу.
Поставили новую цепь- всё норм....Вот кактак ?![]()
Износ цилиндров на цепи-да,возможно....но как,сцуко их измерить,тудить микрометр не лезэ ни разу
ЗЫ 2 Моряк: уазиги воют из-за кривой регулировки пар ,типа,"красочкой".
Если рейкой регулировать,то ничего не воет.....Я не случайно написал про 2 шт паразитки-даже если бы косанули по поадке валов,то умы бы были минимальные.
Ну Жипера не знает потому как находится в Крыму.dvm99 писал(а):Прямозубка стоит на задней предаче на куче машин в т.ч. и на П2 с МКПП.
Воет- мама не горюй!
Сань, погоняй на своей девятке задом, услышишь...![]()
Но опять же, если пользоваться передком только в говнах, то почему бы и нет?
ЗЫ
Автор видео про Жипера не знает... Почему контрактную раздатку не поставить?
Мосты спаейсеры, если точно не красочка а смазочка, индикатором выставляется тепловой зазор. Машинки одинаковые - руки разныеМШУ писал(а):Отлично! Спайсер,вояки или колхоз?МОРЯК78 писал(а):
Расскажите про четкий алгоритм регулировке на вояках ГП.
Ессно,чтоб не колоть мост раз 10-ть.
Гудит кривой зазор,а не способ нарезки шестерни.
Можно и косозубую собрать,что она гудеть будет...разве нет?
ЗЫ Вот вишь- в арсенале только помазюкать красочкой .
Для неучей- "красочкой" выставляется пятно контакта,зазор между шестеренок=только индикатором.
Но,пардон,я в полемику с козловодами вступать не хочу,бо у Вас из основных инструментов для ремонта=разнокалиберные машки
Дима,ты задрал ужО! У меня под жопой=купэ,08,это 2 бАльшие разницы,в том числе и по жесткости кузоваdvm99 писал(а):Прямозубка стоит на задней предаче на куче машин в т.ч. и на П2 с МКПП.
Ипать!!! Вы такие Козловоды ранимые?))))МОРЯК78 писал(а): А за козловодов можно и в путешествие отправиться.
Посмею оспорить,утверждения про прямозубуюпередачу в РК....SNOOPER писал(а): Выть эта конструкция будет по определению, не зависимо как и на каком приводе ехать.
Так как у них пром-вал и входная шестерня демультипликатора, так же прямозубые.
хуязочка)))) я смотрю,ты в теме регулировки ГП))))))))МОРЯК78 писал(а): Мосты спаейсеры, если точно не красочка а смазочка,
Дядя выключись а то напрашиваешься.МШУ писал(а):хуязочка)))) я смотрю,ты в теме регулировки ГП))))))))МОРЯК78 писал(а): Мосты спаейсеры, если точно не красочка а смазочка,
