бурлит в бачке ГУРа - кто виноват и что делать?
illogical
Сообщение illogical »
Причина беспокойства первоночально - иногда небольшой шум в ГУРе когда крадешься на первой передаче. Посмотрел вчерась на бачок ГУРа а там блин джакузи! Когда просто пенится - понятно воздух подсасывает, а это как кипит. Посмотрел в Камри - не кипит.
Вопросы:
Почему?
Записался вечером поменять декстрон давно собирался - имеет смысл или ремонт нужен?
Какой декстрон - 1,2,3?
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
kva
Сообщение kva »
Да он и должен бурлить насос то качает да еще и до 70 атм на опредиленных режимах.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Андрей Смоленск
Двигатель:: Гибрид
Мой автомобиль(и):: Тойота Приус
Сообщение Андрей Смоленск »
Во как! Так он ВСЕГДА должен бурлить? Моя история - было биение в рулевом на 120-130 км/ч - и это при новых дисках и колесах, поставил старые - все равно есть - на сервисе сказали, что рейку надо подтянуть. Взяли - разобрали -подтянули. И если до этого в бачке ВСЕ было спокойно, то после - СТАЛО БУРЛИТЬ! Я в сервис - они глаза по 5 копеек - не знаем - если типа не мешает - езди и не парься, вот уже почти год езжу - бурлит, но проблем никаких - тьфу-тьфу! Так что ж у меня ДО подтяжки было?
Двигаюсь на Приусе - экономлю бензин..... чтоб потом на полноприводе не экономить!
