6g74, пропала тяга, глохнет
ispoler
Двигатель:: 6g74, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение ispoler »
Доброго времени суток!
Возвращаясь из путешествия бегемот начал хандрить...
После заправки пропала тяга, вроде разгоняется, но при сильном нажатии разгона ноль. Попутно загорелся чек, код ошибки р0306(пропуск зажигания в 6м цилиндре). Периодически стала глохнуть при сбросе газа или остановке.
Попутно закончился обратный клапан на крышке радиатора- заметил поднятие температурной стрелки(обычно чуть ниже середины, поднялась чуть выше середины). Глянул под капот- в движке бульканье и бачок целый. По элму температура 115 градусов была. Поковырял крышку, антифриз из бачка пошел в радиатор. Эту процедуру пару раз повторял, чтоб доехать до места, правда не доводил до целого бачка. Крышку поменял, долил воды, поехал дальше. Выкатав пол бака бензина, заправил на bp 95 ultimate до полного(обычно заливаю 92), выехал на трассу- едет как обычно...я успокоился и полетел...но не долго- на очередном обгоне снова пропала тяга. К тому же, по ощущениям, при сильном нажатии на педаль двиг работает небольшими рывками. Чек больше не выскакивал
Подскажите, могут ли эти два события как то связаны, или это все хреновое топливо?
Благодарил (а): 101 раз
Re: 6g74, пропала тяга, глохнет
насос :) ( забитые форсы) :) эт первое
ispoler
Сообщение ispoler »
алексей - Маленький Мук писал(а):насос :) ( забитые форсы) :) эт первое
Насос и фильтры новые, меньше года им
форсунки чистили, но года два назад...
Промывка, типо хайгира или ликвимоли может помочь?
Значит, температурные перепады не при чем?
115 градусов не могли навредить?
ispoler
Сообщение ispoler »
Попробовал на свой страх и риск промывку, помогло. Бегемот при нажатии газа начинает стрелять))) :8-): ::-D:
Всем спасибо!
ispoler писал(а):Попробовал на свой страх и риск промывку, помогло. Бегемот при нажатии газа начинает стрелять))) :8-): ::-D:
Всем спасибо!
стрельба это недостаток давления насоса
ispoler
Сообщение ispoler »
Всем спасибо!
Стрелять- в том смысле, что быстро ехать и не тупить :;-):
Ну так и говори понятно, тут все ж технический форум :)
ispoler
Сообщение ispoler »
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну так и говори понятно, тут все ж технический форум :)
Пардоньте... :*PARDON*:
В общем, температура с новой пробкой нормализовалась, как и уровень жидкости в бачке
После промывки двигатель работает как надо, машина едет. Промывку использовал hi gear
