Монтеро Спорт клапан пробки бензобака. Какой правильный?
Добавлено: 14 сен 2018, 23:52
bigMonstr
Проблема товарищи. Не могу разобраться, необходим совет!
Установил пробку бензобака от Лада Калина, горловина Монтеры оригинал. Вроде бы всё ок.
Поменял горовину Монтеры на горловину от Дэу Матиз, пробку оставил от Калины. Начал преследовать запах бензина в районе пробки, плюс на жаре (+30...+40) потёки бензина в полости лючка бензобака.
Решил менять пробку от Калины на пробку от Дэу Матиза (родную к текущей горловине). Купил, и перед установкой решил сравнить работу клапанов пробок Калины и Матиза.
Результат:
1. Клапан пробки Калины - наружу воздух выпускает, внутрь блокирует (то есть пары бенза выходят из бака, а воздух снаружи в бак зайти не может).
2. Клапан пробки Матиза - наружу воздух НЕ выпускает, внутрь воздух проходит (то есть пары бенза из бака выйти не могут, а воздух снаружи может попасть в бак).
Какой из этих клапанов подходит для Монтеро Спорт? Какой клапан стоит в оригинальной пробке?
Спасибо!
Re: Монтеро Спорт клапан пробки бензобака. Какой правильный?
Добавлено: 15 сен 2018, 10:12
dmvarlamov
Воздух нужно впускать при расходе бензина чтобы бак не сплющило. А вот выпускать пары бензина нужно через абсорбер во впускной коллектор, а не через пробку.
Добавлено: 15 сен 2018, 10:16
dmvarlamov писал(а):Воздух нужно впускать при расходе бензина чтобы бак не сплющило. А вот выпускать пары бензина нужно через абсорбер во впускной коллектор, а не через пробку.
На американцах и впускает через абсорбер))
Добавлено: 15 сен 2018, 17:16
dvm99
SNOOPER писал(а):На американцах и впускает через абсорбер))
Дык вроде во всех машинах с адсорбером должно дышать через адсорбер и в ту, и в другую сторону.
Клапан в крышке обычно исполняет резервную функцию, если где-то что-то забилось или заклинило, и должен открываться позже, чтоб бак не смяло.
bigMonstr писал(а):1. Клапан пробки Калины - наружу воздух выпускает, внутрь блокирует (то есть пары бенза выходят из бака, а воздух снаружи в бак зайти не может).
Мож не додул?
https://www.drive2.ru/l/8325050
Крышка в руках, продувается ртом в обоих направлениях с ощутимым усилием, на всос очень туго.
Так-то на первых инжевых ВАЗах крышки были вообще глухие... Правда и баки мяло, когда двухходовый клапан заклинивал.
Добавлено: 15 сен 2018, 17:49
dvm99 писал(а):SNOOPER писал(а):На американцах и впускает через абсорбер))
Мож не додул?
На америке чтоб бак не смяло есть датчик давления.
Бак дышит через абсорбер и клапан вентиляции.
Добавлено: 15 сен 2018, 18:19
dvm99
SNOOPER писал(а):Бак дышит через абсорбер и клапан вентиляции.
Саш, да я не против!
Но только к тому, что и в системах, сделанных по "классической схеме" бак тоже дышит через адсорбер и клапан. И если всё исправно, клапан в пробке бака по сути и не нужен. А то что он всё же существует- это функция предохранителя. В нём даже фильтра нет.
Добавлено: 15 сен 2018, 19:06
bigMonstr
Спасибо за ответы всем!
Но честно говоря я так и не понял: ставить пробку от Матиза или нет?
Как работает клапан на оригинальной пробке Монтеро Паджеро Спорте? В бак или из бака?
В моей машине я не знаю где абсорбер - на горловине его нет, в районе запаски тоже.
Машина 2000 г.в.
Система ЕВАП (сброс паров 2 трубочки тонкие) соответственно при замене горловины на Матиз заглушена.
Плюс вся экология отключена программно Ёжиком сразу после покупки.
Добавлено: 15 сен 2018, 19:37
bigMonstr писал(а):Спасибо за ответы всем!
Машина 2000 г.в.
Абсорбер должен быть под капотом, рядом с аккумом.
Ставьте чтоб пропускала в бак.
Добавлено: 15 сен 2018, 23:37
bigMonstr
А не раздует бак или не разорвёт? Раньше пары по тонким трубочкам в абсорбер уходили...
Пробка Калины сейчас ИЗ бака удаляет.
Побочный эффект - вонь бензином и мокро вокруг пробки в жару.
Добавлено: 15 сен 2018, 23:42
bigMonstr
Абсорбер, напомню, заглушен.
И что будет во время движения, если этот датчик выдаст критические показания, то есть паров очень много?
Добавлено: 15 сен 2018, 23:54
Он отключен, какие показания.
Если бы система была в рабочем состоянии, она Вам бы не дала с пробками экспериментировать.
Добавлено: 16 сен 2018, 01:15
bigMonstr
Да не показания меня волнуют )! А последствия неправильно подобранной пробки!
Не встать где нибудь в степи с проблемами.
А по этому вопросу можете подсказать подробнее?
Почему Вы советуете пропуск в бак?
Добавлено: 16 сен 2018, 18:32
dvm99
bigMonstr писал(а):А по этому вопросу можете подсказать подробнее?
Если заполнить полный бак, бензин израсходуется, и бак сплющится...
у бензонасоса дури хватит это сделать.
Добавлено: 16 сен 2018, 20:29
bigMonstr
Ок. А что будет с парами бенза, которым некуда выходить? Трубки абсорбера заглушены, в пробке клапан не пускает пары наружу, только воздух внутрь. Не раздует бак от этого?
Добавлено: 16 сен 2018, 20:39
SmoAG
Предохранительный клапан в крышке есть, настроен он на более высокое давление. Если есть желание можете дунуть в крышку посильнее и услышите.
Добавлено: 16 сен 2018, 22:28
dvm99
bigMonstr писал(а):Не раздует бак от этого?
Канистры с бензином раздувает?
Давление может конечно создасться от перепада темепратуры, но не так, чтобы раздуть.
А вот сжать насос очень даже может.
SmoAG писал(а): Если есть желание можете дунуть в крышку посильнее и услышите.
Не могу на 100% гарантировать, но у него скорее всего родная крышка с одним клапаном.
Но на калиновском ДВА клапана! Ссылку я выше приводил.
Добавлено: 16 сен 2018, 22:51
bigMonstr
То есть Вы хотите сказать, что клапан в пробке Матиза работает на две стороны, а я не могу продуть его, чтобы ощутить это?
Добавлено: 16 сен 2018, 22:55
bigMonstr
У него это у кого? У меня? Родная?
У меня две! пробки: от Калины и от Матиза. Родной нет.
И я не знаю, ставить от Матиза (новую) или нет.
Добавлено: 17 сен 2018, 21:32
dmvarlamov
dvm99 писал(а):bigMonstr писал(а):Не раздует бак от этого?
Обладаю раздутой металлической канистрой, стояла почти пустая около сезона...
Добавлено: 18 сен 2018, 07:47
dvm99
dmvarlamov писал(а):dvm99 писал(а):bigMonstr писал(а):Не раздует бак от этого?
Бак жёстче.
bigMonstr писал(а):У него это у кого? У меня? Родная?
Родная- это та, которой у тебя нет
