Не заводится, даже не крутит
million500
Сообщение million500 »
Сегодня менял масло в раздатке и АКПП, ну и резину перекинул... уехал с сервиса нормально... в 3 км остановился у магазина на 20 минут...потом вставляю ключ в зажигание, поворачиваю... ХРЕН.... просто щелкает (приборка горит), и в районе бардачка щелкает и жужжит... что делать? эвакуатор звать? или самому на месте можно сделать что-то?
П2, 3,5 Л., 1995 г.в., 5 дв., АКПП, Европа SS, 6G74. Зеленый. продан
П2, 3,5 Л. 1995 г.в., 5 дв., АКПП, Европа SS, 6G74. Синий. продан
ММС 2001 г.в.
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Причиеу поломки узнать можно самому, на месте.
Проверь контакт клейм на АКБ.
Если на АКБ всё ОК, то стартер смотри.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
Борода
Сообщение Борода »
А может сигналка дурит? За ней подобного не замечалось раньше?
В этой жизни надо все попробовать...
Pajero III, 2003, 3.2 D-I-D, 4М41, 5 дв., АКПП, Европа
million500
INAL писал(а):Причиеу поломки узнать можно самому, на месте.
да, проблема была именно в контакте провода с клеммой... почистил, посильнее подкрутил гайки и все ок!
ММС 2001 г.в.
