Пропал кикдаун на v4a51
Добавлено: 24 сен 2018, 13:39
kyzya11
После замены раздатки коробка отказывается скидывать передачи вниз при тапке в пол.
если ехать 60-70км.ч. то еще переключится на 3-ю и вяло поедет
если ехать 80 и выше, то с 4й вообще не скидывает вниз как не дави до пола газ
в двиг не лазили, дпдз не трогали, коврик под педалью не застрял, на всякий случай клемму сбрасывал
Что может влиять? ведь мозг коробки электронный и механика тут не должна участвовать.
Re: Пропал кикдаун на v4a51
Добавлено: 24 сен 2018, 16:35
Dimix
Так сложилось
Добавлено: 26 сен 2018, 12:12
kyzya11
хреново на трассе без кикдауна!
Добавлено: 26 сен 2018, 13:45
Dimix
kyzya11 писал(а):хреново на трассе без кикдауна!
И не говори, приходится ручку дергать
Смотри по елм показания дроссельной заслонки при полном нажатии
Добавлено: 26 сен 2018, 15:25
Unklown
от резкости (интенсивности) нажатия тож зависит
нуи разъёмы традиционна, которые шевелил при замене.
чо кста. с раздаткой приключилось?
ручку дёргать надёжнее, не отскочит как кика в самый хреновый момент
Добавлено: 26 сен 2018, 15:37
Так коробка "обучается" после сброса питалова
Добавлено: 26 сен 2018, 15:52
kyzya11
алексей - Маленький Мук писал(а):Так коробка "обучается" после сброса питалова
Леха, машина проехала 1000км после замены РК и тогда клемму не сбрасывали даже.
т.е. обучение не причем
разницы поведение до сброса и после нет никакой
у меня только идея с тросиком газа, что не полностью заслонку открывает, но пока не проверил
ну и может подобное влияние оказывать датчики на раздатке?
Добавлено: 26 сен 2018, 17:03
Dimix
kyzya11 писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):Так коробка "обучается" после сброса питалова
Блиа, смотри ДПДЗ по елм что показывает!!!! И смотри натяжение троса до заслонки и опять же показания ДПДЗ ПО ЕЛМ
Добавлено: 26 сен 2018, 18:52
kyzya11 писал(а):После замены раздатки коробка отказывается скидывать передачи вниз при тапке в пол.
Сними белый разъём на раздатке. ))
Добавлено: 26 сен 2018, 18:57
kyzya11
SNOOPER писал(а):kyzya11 писал(а):После замены раздатки коробка отказывается скидывать передачи вниз при тапке в пол.
Александр, ну хоть объясните что к чему и зачем)
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Добавлено: 26 сен 2018, 19:19
Сними, проверь))
Добавлено: 26 сен 2018, 19:22
Dimix
kyzya11 писал(а):SNOOPER писал(а):kyzya11 писал(а):После замены раздатки коробка отказывается скидывать передачи вниз при тапке в пол.
Концевик понижайки
Добавлено: 27 сен 2018, 14:25
Cruelll
Концевик понижайки на ПТ/АВД и даже СС больших раздатках - MR246221, нормально разомкнут, замыкает на массу только когда пониженная включена (вал выбора на него прям жмёт, датчик повдоль ему вкручен)
При глюке датчика маловероятно замыкание на массу, скорей всего пропадание проводимости, что болезнь раздаточных мицубодатчиков.
Добавлено: 27 сен 2018, 15:09
Cruelll писал(а):Концевик понижайки на ПТ/АВД и даже СС больших раздатках - MR246221, нормально разомкнут, замыкает на массу только когда пониженная включена (вал выбора на него прям жмёт, датчик повдоль ему вкручен)
Вот нравятся мне теоретиги.
Вы сколько раз видели отказ именно этого датчика и в чем он выражался?
Добавлено: 28 сен 2018, 17:01
Cruelll
У меня ворох датчиков типа "столбик" , там две контактные пластины и пятак движущийся, пластины обычно целиком черные, снимал компаунд-вытаскивал вверх сзади пластинки-зачищал пластинки-ставил обратно на эпоксидку - сработка единицы Ом. Без разницы один или два провода датчик. (масса отдельно или корпус)
Касаемо обсуждаемого датчика понижайки - он всегда однопроводный и один номер на больших раздатках(и столбик ниже чем на всех остальных датчиках), как я сказал выше, когда он начинает глючить, растет сопротивление при сработке, сначала десятки Ом и так далее по нарастающей по мере втухания пятаков. Себе выбрал датчик с 10 Ом при сработке, "разработал"))) и воткнул на СС. Поэтому выше я писал, что скорее всего(моё мнение) он в обрыв уйдет, чем в кз без воздействия. Проверить его легче чем другие(которые сверху раздатки) хватит подъемника и мультиметра.
Александр, без обид, но Вы по запаре вообще в темах говорили, что сигнал инверсный у него (ПТ/СС).
Добавлено: 28 сен 2018, 17:17
Cruelll писал(а):У меня ворох датчиков типа "столбик" , там две контактные пластины и пятак движущийся, пластины обычно целиком черные, снимал компаунд-вытаскивал вверх сзади пластинки-зачищал пластинки-ставил обратно на эпоксидку - сработка единицы Ом. Без разницы один или два провода датчик. (масса отдельно или корпус)
Да говорил, было дело.
Но это не меняет того что у этого датчика происходит именно замыкание. Как будто он сработал.
Скорее всего по причине своей установки, боком.
Добавлено: 28 сен 2018, 17:43
Пришлось слегка отвлечься )))
В принципе я подозревал, оказалось именно так.
Коррозия выступает в роли проводника.
Так как датчик ввернут горизонтально и имея не герметичную конструкцию со стороны штока, ничего удивительного нет. )
Добавлено: 28 сен 2018, 17:52
Dimix
У меня все руки не доходят его выкрутить, третий год скоро пойдёт как 4L горит
Добавлено: 28 сен 2018, 18:09
kyzya11
Dimix писал(а):У меня все руки не доходят его выкрутить, третий год скоро пойдёт как 4L горит
И кикдаун работает?))
Добавлено: 28 сен 2018, 18:45
Dimix
kyzya11 писал(а):Dimix писал(а):У меня все руки не доходят его выкрутить, третий год скоро пойдёт как 4L горит
Да и 140 едет
