Недодув турбины. Три месяца поиска!
Добавлено: 28 сен 2018, 09:54
Калуга4WD
Всем привет!
Маленькая история большой проблемы.
П-4 3,2 200л.с. + прошивка, пробег 300 т. км
Как-то в июля заметил, что старичек стал хуже ехать и задымил. Дальше хуже, на трассе 120 км/ч, тапку в пол и... на панели "джеки чан", зеленые колеса потухли, заморгала раздатка и загорелась куча лампочек (антибкус, антизанос и еще что-то). На газ почти ноль реакциии.
Я на обочину, сам обосрался. Думал пи...ц раздатке! Глушу, завожу, все в норме, кроме "джеки чана". Машина вроде поехала. Думал пройдет, но хрен там.
Приезжаю в свой любимый Голубев сервис, читаем ошибки.
Re: Недодув турбины. Три месяца поиска!
Добавлено: 28 сен 2018, 10:04
Калуга4WD
Начинаем поиски. Трубки в норме, все вроде работает. Стираем ошибки. Уехал. По городу не проверишь. Потом весь август куча дел, но машина постоянно срубалась на трассе, как только дашь резко тапку в пол. Причем, чем выше температура за бортом, тем чаще вылетает ошибка.
Приезжаю на очередное ТО, весь интеркуллер в бетоне. Промываем и ничего не видим.Обидно бл..ть, все повторяется. Звоню Ромке, говорит приезжай, будем искать. Но я то умный. Поехал к Диме Ежику, который мне прошивал. Он замеряет и.... говорит пи...ц турбине! Ну что, едем на работу зарабатывать 100 тр.
А жаба-то точит. Решил найти других спецов. Приезжаю, проверяем, ошибки те же. Говорят пи...да датчику
Добавлено: 28 сен 2018, 10:08
Калуга4WD
Я к Ромке. Говорю, что же ты не мог сам датчик определить? Поеду за датчиком. Ромка говорит, не спеши мальчик, давай все проверим, есть у меня один спец.
Проверяем еще раз. Недодув есть, но не датчик. Ну еп вашу мать, что делать? Я уже и датчик готов купить и турбину, лишь бы поехала машина.
И вот мне этот спец и говорит: У тебя дырка или в кулере или в патрубке, марш на подьемник!
Снимаем защиту и вуаля!
Добавлено: 28 сен 2018, 10:11
Калуга4WD
Ставим новый, 40 рублей в топку!
И я снова почувствовал 200 с лишним коней, ура!!!
Рома, спасибо тебе и твоим парням!!! Я счастлив!!! :*VICTORY*:
Добавлено: 28 сен 2018, 16:42
Евгений Моряков
стало больше интересно, из-за чего я так давануло, я ведь правильно понял, что его как бы " разорвало " ?
Добавлено: 28 сен 2018, 17:04
Корней
Евгений Моряков писал(а):стало больше интересно, из-за чего я так давануло, я ведь правильно понял, что его как бы " разорвало " ?
Так он висит очень низко, цепанул небось где
Добавлено: 28 сен 2018, 17:46
Он не его цепанул. Он защитой приложился, а она достаёт до кулера.
Добавлено: 28 сен 2018, 17:55
surff150
У меня тоже в этом же месте лопнул (прижал где то)
Добавлено: 28 сен 2018, 18:13
kyzya11
А почему к этому добавляется раздатка?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Добавлено: 28 сен 2018, 18:29
kyzya11 писал(а):А почему к этому добавляется раздатка?
Имеешь ввиду ошибки?
Так это фича из за курсовой стабилизации.
Добавлено: 01 окт 2018, 08:37
Калуга4WD
Именно так и случилось. Надавил защитой примерно в пяти см от места крепления кулера, вот в районе уха и лопнул.
