Подскажите по этой штуке!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Веселый Роджер
Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Веселый Роджер »
Вот эта штука не знаю,как называется вибрирует и издает некий стучащий звук. Что это, для чего и , что с этим делать?
https://youtu.be/U_8yOBDABWw
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: Подскажите по этой штуке!
Сообщение Петрогор »
Веселый Роджер писал(а):Вот эта штука не знаю,как называется вибрирует и издает некий стучащий звук. Что это, для чего и , что с этим делать?
Эта штука называется автоматический натяжитель внешнего ремня навесных агрегатов!О,как))Как правило в нем меняется подшипник,ценой 50-150 рублей.Или Ролик 900-1500.Если сломался сам механизм,который похож на часовую пружину.То меняется сам механизм натяжитель в сборе.Цена 2500-5000 руб..Что бы проверить его самочувствие,нужно его взвести накинул вороток квадрат.Совместить 2 отверстия при помощи тонкого сверла,гвоздя итд.И только тогда можно понять какого его состояние..
Веселый Роджер
Он не двигается, головку на 14 нужно. Можешь подробнее описать?
Веселый Роджер
Нужно ослабить болт и постучать, что бы отверстия совместились?
Петрогор
Веселый Роджер писал(а):Нужно ослабить болт и постучать, что бы отверстия совместились?
На фотке есть квадратное отверстие.Туда нужно вставить вороток с квадратом,тянуть на себя.Чтоб снять натяжение с ремня.Есть отверстие круглое 2шт.Совмещаешь и стопоришь сверлом.
Петрогор
Этот болт для его снятия..Он должен нормально быть закручен))
Веселый Роджер
Так, совсестил, открутил. Не снимается просто. Ремень ослаб.
Веселый Роджер
Веселый Роджер
Этот натяжитель отжимает ролик, который под ним. И то плечо видимо не даст снять натяжитель?
Петрогор
Веселый Роджер писал(а):Этот натяжитель отжимает ролик, который под ним. И то плечо видимо не даст снять натяжитель?
Натяжитель и ролик под ним,как ты не скажешь.Одно целое,единый механизм.Скорей всего он может упереться в вискомуфту с карлсоном при снятии.
Петрогор
У нас немного разные движки..Может на 6G74 передняя плита отличается,поэтому такие трудности со снятием.Как бы не пришлось снимать крыльчатку и верхний ролик полосатый..Чтоб было удобней снять целиком натяжитель..
Веселый Роджер
ааа, ну тогда должен слезти! Спасибо! Скорее всего подшипнику шандец (((
Петрогор
Сейчас еще раз кино твое посмотрел..такое ощущение что стучит не этот механизм..
Петрогор
Как он от руки крутится этот ролик?Есть люфт или шумы какие нибудь.А то сейчас разберешь пол машины.
Веселый Роджер
Хотя не, мануал говорит ,что шкив и вентилятор снимать надо (
Веселый Роджер
Петрогор писал(а): Натяжитель и ролик под ним,как ты не скажешь.Одно целое,единый механизм.Скорей всего он может упереться в вискомуфту с карлсоном при снятии.
ааа, ну тогда должен слезти! Спасибо! Скорее всего подшипнику шандец ((([/quote]
Как он от руки крутится этот ролик?Есть люфт или шумы какие нибудь.А то сейчас разберешь пол машины.[/quote]
нее, рукой не могу его пошевелить. Но при косании во время работы двигателя,чувствуется стук что ли внутри, ну и звук от него исходит. Этот звук, появляется через несколько секунд после пуска двигателя. Но это не гидрики точно
Петрогор
Я сам тупанул, забыл))Там еще один болтик есть,который его держит,чуть пониже отверстий,которые ты совмещал.И так на всякий случай номер подшипника,который там стоит..6203 ,закрытого типа.В любом жигулевском магазине они есть,цена смешная.И последний момент)чтоб этот ролик открутить нужна бита торкс хитрая.Почему говорю..сам прошел через эту хню..метался с этим натяжителем.В общем удачи!!
Веселый Роджер
Ролик норм , а чота пружинный механизм очкую разбирать, он не бахнет? А то пиво пролью ещё...
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Еще как бахнет...только зачем разбирать пружинный механизм?
Последний раз редактировалось moonchild 29 сен 2018, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Веселый Роджер
moonchild писал(а):Еще как пахнет...только зачем разбирать пружинный механизм?
посмотреть,что там брякает...
