MMS Pajero Sport 2 (2012) дизель 2.5, перегрел мотор
ManCar
Двигатель:: 4D56 diesel
Мой автомобиль(и):: MMS Pajero Sport 2
Сообщение ManCar »
Всем привет. Возникла проблема с мотором после того как я возвращался домой вечерком и не заметил то что стрелка температуры ушла к верхней отметке. Шел 120, 140. Машина просто заглохла на ходу. Съехал на обочину и услышал что кипит антифриз в расширителе, загорелся чек енджен.Завел чтобы температура пришла в норму и включил печку, мотор затроил обороты плавают но не глохнет и заметил что с выхлопной валит белый дым, вышел проверил. По запаху не похож на горелый антифриз, непонятный какой то запах. До дома оставалось ещё км 40, дополз кое как на 1000 оборотов, выше не поднимал, да она и не ехала быстрей, хотя иногда схватывала и ехала норм но дымила сильно. Потом на следующий день завел проверить, троит и дым все по прежнему. Теперь не знаю чего и ждать, каких сюрпризов. У кого было подобное? Какие мысли?
Похожая тема тут была, но решения так и не было.
http://pajero4x4.su/bbs/phpBB2/viewtopi ... wrapheader
P.S. кстати температура восновном ползла вверх когда либо кто-то сзади сидел либо багажник был загружен, что и было в этот день, загрузил багажник.
tixon
Мой автомобиль(и):: delika
Re: MMS Pajero Sport 2 (2012) дизель 2.5, перегрел мотор
Сообщение tixon »
1. замерить компрессию (возможен прихват на поршневой)
2. проверить систему ож на герметичность ,(с помлщью воздушного шарика )
ManCar
Сообщение ManCar »
tixon писал(а):1. замерить компрессию (возможен прихват на поршневой)
Компрессию завтра буду мерить. А хуже не сделаю если буду крутить на холодную?
Воздушный шарик надо одевать на радиатор вместо крышки так понимаю?
Кстати заводил смотрел в радиатор пузыри не идут
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение OkoshEEchko »
Думаю все же разбирать придется...
ManCar
Сообщение ManCar »
GRINDERS писал(а):Белый дым это не вся солярка сгорает. Смотри на компрессию, а потом на кольца. Голову все равно подымать.
Ну вот я тоже об этом подумал. Пригласил знакомого диагноста сегодня. Он сканер подключил и тот ему ошибку выдал - Пропуск воспламенения во 2м цилиндре. Я репу почесал, может ли это форсунка или все таки не в ней дело, компрессометр не могу найти такой чтобы компрессию померить. Первый дизель. И да кстати меня напрягло то что заслонка вся в масле.
OkoshEEchko писал(а):Думаю все же разбирать придется...
А как бы не хотелось, но понимаю что это неизбежно ::-(:
Последний раз редактировалось ManCar 03 окт 2018, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Поздно пить боржом. ((
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
