Дроссельная заслонка EFI
Добавлено: 03 окт 2018, 21:07
ПВАТУ 1996-1999
Доброго здоровья! Друзья подскажите снял дроссель большая заслонка закрыта а маленькая открыта. Это нормально? Причина снятия: на газ давлю а в ответ тишина. Секунд через 10 загорается чек и обороты под 2000 резко. Дальше едет нормально чек горит а после остановки опять пауза секунд в 7-10 до отклика на нажатие на газ. Дроссель /очень был сасран/ почистил ничё не дало. Куда ещё можно слазить? Тсп? Тнвд электро . Знаю что на диагностику проще но может кто сталкивался
Re: Дроссельная заслонка EFI
Добавлено: 04 окт 2018, 12:04
klinych
ПВАТУ 1996-1999 писал(а): Это нормально?
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 9&t=120290
ПВАТУ 1996-1999 писал(а): Куда ещё можно слазить?
Может для начала по мурзилке проверить датчики (педали, заслонок и т.д.)?
Добавлено: 04 окт 2018, 20:43
ПВАТУ 1996-1999
Капец как всё мудрёно... Ну делать нехер пока... Попробуем... За диагностику монеты платить ой как лениво
Добавлено: 05 окт 2018, 12:49
klinych
ПВАТУ 1996-1999 писал(а):Капец как всё мудрёно... Ну делать нехер пока... Попробуем...
Мудрёно, зато интересно
Попробуй определить код ошибки, чтоб было видно куда копать дальше:
https://avtoved.guru/threads/samodiagno ... 4m40.6936/
Подробней в мурзилке:
Добавлено: 05 окт 2018, 19:46
ПВАТУ 1996-1999
Попробовал. Интересно. Только в ответ
. Свап не прошёл даром походу
у. Ну ладно будем работать... Нагнал 5 литров... Для протирки исключительно
Добавлено: 09 окт 2018, 20:22
ПВАТУ 1996-1999
Вобщем снял все провода с дрыгателя все почистил промыл .... Также поменял все трубки резиновые вакуумные от клапанов.... Машин поехал
. Эх годы годы...
