Заглох на ходу. 22 ошибка - нет сигнала с Датчика коленвала
Добавлено: 03 окт 2018, 21:07
Captain Sergio
Короче встал на ходу на Спорте, бензин. Чек показывает (снял через мигание) 22-ую ошибку. Типа нет сигнала с датчика коленвала в течении 4 секунд. Питание на датчик идёт. Масса тоже. С датчика выход проверил - все время 4,9 Вольт. Крутил стартером, возможно не поймал положение, завтра ключом покручу, попробую поймать момент падения напряжения. Кто сталкивался, он когда дохнет так себя ведёт или ничего не показывает? Я так понимаю в случае пяти Вольт на выходе транзистор закрыт, значит ему кирдык ...
Re: Заглох на ходу. 22 ошибка - нет сигнала с Датчика коленв
Добавлено: 03 окт 2018, 21:16
Dimix
При вращении стартера насос шумит?
До датчика не разбирал ещё?
Добавлено: 03 окт 2018, 21:20
Captain Sergio
Dimix писал(а):При вращении стартера насос шумит?
Насос шумит, пока не разбирал.
Добавлено: 03 окт 2018, 21:53
Dimix
Captain Sergio писал(а):Dimix писал(а):При вращении стартера насос шумит?
Б/насос работает как раз от сигнала датчика КВ
Добавлено: 03 окт 2018, 21:57
Тю.....
От сигнала ST (Стартера)
Добавлено: 04 окт 2018, 06:54
dvm99
Captain Sergio писал(а):Я так понимаю в случае пяти Вольт на выходе транзистор закрыт, значит ему кирдык ...
Нет, не обязательно кирдык, даже вернее всего не кирдык
В датчике "открытый коллектор", а +5В приходит из ЭБУ через резик.
Т.о. в случае потери контакта №2 питание на нём будет висеть, а импульсов не будет.
Так что шевели разъём!
Добавлено: 04 окт 2018, 07:41
drcham
Показания с датчика только осциллографом можно снять. Тут либо подкинуть для проверки другой либо диагностировать более плотно.
Добавлено: 04 окт 2018, 08:07
Владимир Михайлович
Вольтметром снять можно. Ему же не форму импульса на оборотах исследовать, а в принципе он есть или нет.
Добавлено: 04 окт 2018, 10:27
Владимир Михайлович писал(а):Вольтметром снять можно. Ему же не форму импульса на оборотах исследовать, а в принципе он есть или нет.
А нужно именно форму, и время когда. Причем с двух датчиков, колена и распреда.
Чтоб понимать все там стоит по местам. )
Добавлено: 04 окт 2018, 10:39
Владимир Михайлович
SNOOPER писал(а):Владимир Михайлович писал(а):Вольтметром снять можно. Ему же не форму импульса на оборотах исследовать, а в принципе он есть или нет.
Ну это уже высший пилотаж. А ему надо в принципе понять. 5 Вольт висит и не меняется, а меняться должно, хоть как.
Добавлено: 04 окт 2018, 10:48
Чтоб понять что там меняется, нужна стрелочная цэшка. )
Добавлено: 04 окт 2018, 10:56
Владимир Михайлович
SNOOPER писал(а):Чтоб понять что там меняется, нужна стрелочная цэшка. )
Черт, все забываю, что жизнь ушла вперед. Я то по старинке, только стрелочным и пользуюсь. А цифровым да, херня будет вылазить...
Добавлено: 04 окт 2018, 11:55
dvm99
Дык о наличии сигнала любая покажет... Даже на цифровой будет чехорда, что уже скажет о наличии сигнала при прокручивании, но жёстких +5В не будет (а у ТС сейчас именно это).
SNOOPER писал(а): Причем с двух датчиков, колена и распреда.
Саш, зачем ему распред, когда тупо сигнала от КВ нет?
ЗЫ
Снимал в своё время сигналы ДПКВ и ДПРВ через аудиовход ноутбука звуковым редактором.
Красотищща, всё видно!
Временную выборку хоть хоть какую делай, с точностью до 5 мкс, потом всё в wav-файле записано.
Добавлено: 04 окт 2018, 13:41
Captain Sergio
Ну я так понимаю, что если колено тихонько ключом крутить, то в моменты прохода пустого сегмента (или полного?) через датчик напряжение должно упасть. Этого же достаточно, чтобы понять его работоспособность. Пойду попробую.
Добавлено: 04 окт 2018, 13:52
Есть такое понятие: Датчик фазы. Тоесть когда сигнал от колена и распреда встречаются в определённое время.
Если эти сигналы идут в не расчетное время, сбился грм или сбило пластину считывателя, мотор не оживет. Не будет сигнала на форсунки.
Добавлено: 04 окт 2018, 14:45
dvm99
Да это понятно... На моих картинках в ПС это и показано: первый скрин- сверху дпкв, снизу- дпрв; второй скрин- дпрв синхронно с импульсом искры первого цилиндра (он самый высокий). Все временные интервалы хорошо считаются (секунды переводятся в градусы и сверяются с мануалом). Двухдучевой осцил не у всех есть, а ноутбук- почти у каждого
Просто я предлагал сначала проверить дпкв в динамике любым тестером, прокручивая стартером, а уж потом на синхронность грешить.
Добавлено: 04 окт 2018, 16:03
Captain Sergio
Покрутил ключом, все врeмя пять вольт. Посмотрел камерой. Провода целые, датчик как будто разрушен. Покупать новый буду. Ктo подскажет адекватную фирму производителя аналога?
Добавлено: 04 окт 2018, 16:11
J005T25081
Добавлено: 04 окт 2018, 18:42
Captain Sergio
SNOOPER писал(а):J005T25081
Ух, хороший аналог от Мицубиси электрик
Спасибо Саша! Почти в два раза дешевле Мицубиси моторс
Буду брать его.
Добавлено: 04 окт 2018, 21:14
Azan
Один раз видел диагностику датчика коленвала довольно необычным способом... Один крутит стартером, второй контакты на фишке быстро, быстро замыкал/ размыкал....иии " схватывать начало" . Соната была 2.0 мотор миту. Датчик находится оч далекооо..
