подскажие
докер
подскажие
Сообщение докер »
после замены переднего моста появилась такая беда.при включенной раздатке поворачиваю колеса и при трогание по машине идут сильные удары и машина останавливается.по прямой все нормально.что это может быть.хабы или что то еще.мост снят с машины с автоматом и автоматическими хабами.есть какая нибудь разница
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Какая машина? Кой привод?
Пожоже, что включен полный привод.
Пробовал отключить?
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
докер
Сообщение докер »
машина пажеро 1,механика.при выключении либо моста,либо хабов все нормально
mitsubishi montero.1995 года,5 дверей,6G74,АКПП (был)
pajero 1994 года 5 дверей,6G74,мкпп (был)
pajero 1999 года 5 дверей,рестайл.4м40,мкпп
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
докер писал(а):машина пажеро 1,механика.при выключении либо моста,либо хабов все нормально
А включаешь не на асфальте случайно? ;)
докер
Сообщение докер »
а какая разница,на асфальте или нет.до замены такого не было
Ermakoff
докер писал(а):а какая разница,на асфальте или нет.до замены такого не было
А разница в том, что парт-тайм на асфальте включать нельзя (учи матчасть), а до замены у тебя мог мост просто не работать ;)
P.S.: И не надо стесняться писать, что у тебя Галлопер :)
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Ermakoff писал(а):P.S.: И не надо стесняться писать, что у тебя Галлопер :)
:D
Нива-21213, 2001
докер
Сообщение докер »
Ermakoff писал(а): а до замены у тебя мог мост просто не работать
как это не работать,если я езжу по бездорожью и все работало
Ermakoff писал(а):.: И не надо стесняться писать, что у тебя Галлопер
а я не стесняюсь,просто там от галлопера осталось одно название.все агрегаты стоят паджеровские
Florov
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 3,2
Сообщение Florov »
Ermakoff писал(а):А разница в том, что парт-тайм на асфальте включать нельзя (учи матчасть), а до замены у тебя мог мост просто не работать
Заедь в грязь и проверь будут ли изменения в поведении машины.
докер писал(а):а я не стесняюсь,просто там от галлопера осталось одно название.все агрегаты стоят паджеровские
А Галлопер от Паджеры и так не многим отличается, есть ли смысл менять агрегаты на Паджеровские? Только если они дешевле. :D
докер
Сообщение докер »
Florov писал(а):Заедь в грязь и проверь будут ли изменения в поведении машины
заехал в грязь,тоже самое.и еще при больших оборотах удары появились при прямом положении колес
eevgenu
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение eevgenu »
разные редуктор в мостах
"Chehoff-Road" клуб
П2 2,5тд 1992г. arb, комап, шноркель, продолж. следует
П спорт 2,5тд 2007г.
докер
Сообщение докер »
это точно :?: а может это быть от того что машина на автомате была :?: мосты ведь снимались с одной машины
Благодарил (а): 1013 раз
докер писал(а):мосты ведь снимались с одной машины
А ты уверен что там одинаковые стояли?
докер
Сообщение докер »
машина была на ходу и со слов хозяина все было нормально.а если бы я включил раздатку с разными мостами ее бы ведь разорвало :?: или по меньшей мере цепь точно :?:
докер писал(а):машина была на ходу и со слов хозяина.........
Право как дети :shock:
