подскажие
Добавлено: 20 май 2007, 19:54
докер
после замены переднего моста появилась такая беда.при включенной раздатке поворачиваю колеса и при трогание по машине идут сильные удары и машина останавливается.по прямой все нормально.что это может быть.хабы или что то еще.мост снят с машины с автоматом и автоматическими хабами.есть какая нибудь разница
Добавлено: 20 май 2007, 22:02
INAL
Какая машина? Кой привод?
Пожоже, что включен полный привод.
Пробовал отключить?
Добавлено: 21 май 2007, 01:20
докер
машина пажеро 1,механика.при выключении либо моста,либо хабов все нормально
Добавлено: 21 май 2007, 09:53
Ermakoff
докер писал(а):машина пажеро 1,механика.при выключении либо моста,либо хабов все нормально
А включаешь не на асфальте случайно?
Добавлено: 21 май 2007, 20:09
докер
а какая разница,на асфальте или нет.до замены такого не было
Добавлено: 22 май 2007, 09:37
Ermakoff
докер писал(а):а какая разница,на асфальте или нет.до замены такого не было
А разница в том, что парт-тайм на асфальте включать нельзя (учи матчасть), а до замены у тебя мог мост просто не работать
P.S.: И не надо стесняться писать, что у тебя Галлопер
Добавлено: 22 май 2007, 10:21
М0ТЯ
Ermakoff писал(а):P.S.: И не надо стесняться писать, что у тебя Галлопер
Добавлено: 22 май 2007, 23:17
докер
Ermakoff писал(а): а до замены у тебя мог мост просто не работать
как это не работать,если я езжу по бездорожью и все работало
Ermakoff писал(а):.: И не надо стесняться писать, что у тебя Галлопер
а я не стесняюсь,просто там от галлопера осталось одно название.все агрегаты стоят паджеровские
Добавлено: 23 май 2007, 12:54
Florov
Ermakoff писал(а):А разница в том, что парт-тайм на асфальте включать нельзя (учи матчасть), а до замены у тебя мог мост просто не работать
Заедь в грязь и проверь будут ли изменения в поведении машины.
докер писал(а):а я не стесняюсь,просто там от галлопера осталось одно название.все агрегаты стоят паджеровские
А Галлопер от Паджеры и так не многим отличается, есть ли смысл менять агрегаты на Паджеровские? Только если они дешевле.
Добавлено: 26 май 2007, 01:53
докер
Florov писал(а):Заедь в грязь и проверь будут ли изменения в поведении машины
заехал в грязь,тоже самое.и еще при больших оборотах удары появились при прямом положении колес
Добавлено: 26 май 2007, 09:39
eevgenu
разные редуктор в мостах
Добавлено: 26 май 2007, 17:13
докер
это точно
а может это быть от того что машина на автомате была
мосты ведь снимались с одной машины
Добавлено: 26 май 2007, 20:17
докер писал(а):мосты ведь снимались с одной машины
А ты уверен что там одинаковые стояли?
Добавлено: 27 май 2007, 01:28
докер
машина была на ходу и со слов хозяина все было нормально.а если бы я включил раздатку с разными мостами ее бы ведь разорвало
или по меньшей мере цепь точно
Добавлено: 27 май 2007, 09:45
докер писал(а):машина была на ходу и со слов хозяина.........
Право как дети
