Посторонний звук в моторе
Metallkyrbaliew
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
Добрый день всем. Нужна помощь. Началась проблема неделю назад периодически появляется неравномерное, непостоянное и хаотичное стрекотание в моторе, особенно на прогретом. Стуки эти ощущаются небольшой вибрацией на моторе. Звук не похож на металл. На сто МЕК1 не смогли определить конкретно что это, сказали звук топливный и нужна смена заправки, что я и сделал, но все по прежнему. Ранее тысяч 10 -15 назад дважды рвался ремень балансировочных валов после замены грм, хорошо без последствий, сейчас грешу тоже на него.
К кому можно обратиться с этой проблемой, чтоб продиагностировал и решил вопрос. Нужно Сто или может клубный моторист в Москве, помогите ребят. Живу в Люберцах, сам не местный, был бы дома , то разобрался бы.
Пробег 110000 км выпуск конец 13 года.
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Re: Посторонний звук в моторе
От тебя недалеко автофор
89857два78пять 20
89857два78пять 20
OkoshEEchko
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Который?OkoshEEchko писал(а):Самое простое, это посмотри насколько равномерно крутится шкив.
Metallkyrbaliew
- Двигатель:: 4d56
Наверное шкив коленвала? Демпфер порвался? У меня на терракане 2,9 такая беда случалась, но вроде бы другой шум был и цикличный.lesnik5000 писал(а):Который?OkoshEEchko писал(а):Самое простое, это посмотри насколько равномерно крутится шкив.
Но все равно обязательно проверю. Спасибо
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
OkoshEEchko
- Двигатель:: 6g74
Если шкив крутится неравномерно, скорее всего это признак ослабшего болта, и как следствие начинает разбивать шпонку и посадочное место на коленвала под шестерней грм, отсюда возможен характерный стучок..
Metallkyrbaliew
- Двигатель:: 4d56
Был на сто автофор, определили вакуумный насос. Подскажите, он лечится или только замена?
OkoshEEchko
- Двигатель:: 6g74
Думаю придется менять, скорее всего задиры там пошли и он начинает себя жрать...Metallkyrbaliew писал(а):Был на сто автофор, определили вакуумный насос. Подскажите, он лечится или только замена?
Metallkyrbaliew
- Двигатель:: 4d56
OkoshEEchko
- Двигатель:: 6g74
Та нет, он же как помню на генераторе стоит. Единственное что сальник новый на него поставить, если б.у. ну и подшипники на генераторе проверить, ну и обслужить его заодноMetallkyrbaliew писал(а):Понял, а какие нибудь сложности в замене вакумника есть?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Metallkyrbaliew
- Двигатель:: 4d56
Да вакумник на моторе вверху в районе головы и наверное шестерня распредвала вращает его. Значит куплю б/у и поменяю. Спасибо всем.
Metallkyrbaliew
- Двигатель:: 4d56
Доброго дня всем. В субботу поехал на рыбалку, по приезду обнаружил, что никаких посторонних звуков больше нет. Вакуумный насос больше не "стрекочет". ??? Странно.
Metallkyrbaliew
- Двигатель:: 4d56
Добрый день! Опять затарахтел. Похлеще чем было. Вопрос, как стучит масляный насос?
Metallkyrbaliew
- Двигатель:: 4d56
Стук похожий на трещётку при наборе и сбросе газа от 900 до 1350 оборотах и бывает около 3000. И ещё есть не равномерные позвякивания.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Москва, Питер, у вас там есть грамотные специалисты, съездите в сервис. А то ваши вопросы похожи на это:
