Нужна помощь с диагностикой
Evgen2012
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new
Сообщение Evgen2012 »
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, посоветуйте пожалуйста сервис или мастера по дизельному NMPS в Москве. Ситуация в следующем. При пробеге 130 авто начал глохнуть двигатель на холостых, обороты плавают, но ошибки не выдавал. Был проездом в Волгограде и там совсем все стало грустно, у каждого светофора глох и заводилась раза с пятого. Волгоградский ОД приговорил клапан тнвд, заменили и я смог добраться до Москвы. Но как только после мкад стал тыркаться в пробках все случилось по новой, но с ошибкой 89. Обратился в рольф юг. Неделю мучили машину и мои нервы, говорили что промывали топливную систему, тестили на утечки топлива, обучали форсунки, пару дней назад сказали что нужно опять поменять клапан тнвд потому что есть подозрения что предыдущий клапан не оригинал, привез им клапан оригинальный, но мало что изменилось. Сегодня позвонили сказали что скорее всего надо менять блок управления, там стоит не оригинальная прошивка и они ничего не могут с ней сделать( прошивка стоит +100500, клапан егр заглушен программно). Но если и это не поможет то замена всей топливной системы. Вобщем полная печаль. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
VID_20181007_175911 (convert-video-online.com).mp4
(1.96 МБ) 665 скачиваний
VID_20181007_180232 (convert-video-online.com).mp4
(1.97 МБ) 665 скачиваний
Dyorgаny
Двигатель:: дизель
Re: Нужна помощь с диагностикой
Сообщение Dyorgаny »
А с каких пор на обручева нормальную диагностику не делают? Плюс проблема такова, что тут без известного метода "тыка" вряд ли обойдется.Так что могу только посочувствовать.
