странное жужжание под капотом
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
На скорости выключил движок и сразу же из-под капота стало доноситься странное жужжание, как будт какой-то ремень трется. Как только (!) включил зажигание (движок не запустил) - жужжание прекратилось. Выключил электрику - опять появилось и продолжалось почти до момента остановки авто (звук понижался вместе с падением скорости). Когда машина катилась уже совсем медленно, жужжание резко прекращалось с каким-то одиночным стуком. Если машину катить руками (совсем медленно) - жужжания не слышно.
Ремни генератора (2 шт.) в порядке. Что может тереться - ума не приложу. Попыток езды на открытом капоте с целью проверки источника звука еще не предпринимал :)
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Joni
Jony
Сообщение Joni »
ты знаешь мне просто интересно а каробка у тебя какая?
Yandr
Сообщение Yandr »
да-а-а, если автомат? то ты делаешь большую ошибку такими экпериментами! :cry:
Пока без Паджерика.
Юрий.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Коробка МКПП ессно :lol:
Костя
Вит
Спец по Трофи
Re: странное жужжание под капотом
Сообщение Вит »
Arkhipov K. писал(а):На скорости выключил движок и сразу же из-под капота стало доноситься странное жужжание, как будт какой-то ремень трется. Ремни генератора (2 шт.) в порядке. Что может тереться - ума не приложу. Попыток езды на открытом капоте с целью проверки источника звука еще не предпринимал :)
А ремни-то причём? Движок же заглушен....
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Вит писал(а): А ремни-то причём? Движок же заглушен....
Да я уж и не знаю, на что думать! :cry:
Ездить вроде бы не мешает, но червячок сомнения гложет :oops:
Костя
Yandr
Сообщение Yandr »
Да, пристранненько. Надо методом исключения, например, что при движении крутиться и при этом к нему провода подходят. Может гидроуселитель? Попробуй при этом рулем поврощать.
Пока без Паджерика.
Юрий.
Joni
Jony
Сообщение Joni »
Ну судя по твоеме рассказу ремни тут совсем не птичем , я так демаю что что-то связанно с электроникой , сразу еще отие вопрос есть ли у тебя АБС или анти пробуксовочная система?
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Re: Jony
Joni писал(а):Ну судя по твоеме рассказу ремни тут совсем не птичем , я так демаю что что-то связанно с электроникой , сразу еще отие вопрос есть ли у тебя АБС или анти пробуксовочная система?
АБС есть.
Костя
Joni
Jony
Сообщение Joni »
а ты не пробовал у товарищей есть такое-же авто с такой-же коммлектацией прокатиться , у них можа тоже самое , и это не дефект , а так и должно быть?
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Re: Jony
Joni писал(а):а ты не пробовал у товарищей есть такое-же авто с такой-же коммлектацией прокатиться , у них можа тоже самое , и это не дефект , а так и должно быть?
Так я по этой самой причине сюда и запостил! Надеюсь на любопытных товарищей, которые на своей машине попробуют (или уже пробовали) данную проблему. :lol:
Костя
Joni
Jony
Сообщение Joni »
Ну если мыслить логическо то при выключении двигла все что есть на нем не двигается что при вкл зажигании что при выключеном на нетрали лепездричество к дизелю при вкл подходит тока на прокал, на щиток приборов , на клапан переднего привода , если есть навороты то и на них тоесть на абс и антипробуксовачную сист,на коробку никакой электоники нет там просто не чему жужать
Гость
Сообщение Гость »
Кондей был включен? После остановки он издает еще секунд 20-30 легкий звучек.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Anonymous писал(а):Кондей был включен? После остановки он издает еще секунд 20-30 легкий звучек.
Кондей выключен.
Вобщем, как будет время - залезу на подъемник и пожужжу :lol: :lol:
Костя
MONTERO*STAS
Сообщение MONTERO*STAS »
Как вариант антенна!
Montero SR 1994г 3,5л , SuperSelect, BFG AT T/A 31x10.5. СПб.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
MONTERO*STAS писал(а):Как вариант антенна!
Приемник вообще был выключен, антенна убрана в крыло.
Костя
LFTer
Сообщение LFTer »
С точностью 100% могу сказать, что имеется утечка вакуума из линий которые идут к устройству отключения переднего моста. Движку заглушил - вакуум убежал, шестереночка подъехала к другой и скрежечет, а как скорость упала она входит в полное зацепление с щелчком. У меня таже история - все руки не дойдут.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
LFTer писал(а):С точностью 100% могу сказать, что имеется утечка вакуума из линий которые идут к устройству отключения переднего моста. Движку заглушил - вакуум убежал, шестереночка подъехала к другой и скрежечет, а как скорость упала она входит в полное зацепление с щелчком. У меня таже история - все руки не дойдут.
Утечки то тут и нет, т.к. при выключении зажигания вакуум отключается клапаном и мост подключается - это его нормальное состояние.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
LFTer
Сообщение LFTer »
Так ведь отключается от источника вакуума, а в ресивере на мосту вакуум должен оставаться. Имхо. Может быть грязь какая скопилась под пыльником исп. механизма, срабатывает медленно, поэтому сначала скрежечет, потом зацепляется с щелчком. Или сами шестереночки изношены. А звуки у меня именно оттуда, такого же характера и при тех же условиях.
Паджеро II 98г. 4М40 EFI 5-дв.
Павел_Спб
Сообщение Павел_Спб »
да, вполне может быть
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
