Он совершил грубую ошибку или не?
МаратС
Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
Сообщение МаратС »
собственно вопрос замена грм видео все норм только один момент не могу согласиться НАТЯЖИТЕЛЬ мать его автор видео чеку снимает и одевает и это говорит норма :*NO*: я что то не понял может кто даст этому объяснение, мое мнение он перетянул ремень и натяжитель не работает потому как зазор не выставлен 3.8-4.1мм смотреть видео с 24 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=EkSZ6ejzDNU
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Он совершил грубую ошибку или не?
Все правильно. Чека должна входить и выходить.Если ремень перетянут, то со временем натяжитель уйдет внутрь, чеку не вставишь, но механизм будет работать правильно. Если эксцентриком ремень недотянут, то чека выйдет, шток тоже выйдет и донатянет ремень. Если выйдет не много, но всеж чеку обратно не вставить, механизм все равно будет работать правильно. Ну а свободная чека после натяжки - индикатор правильно выполненной работы.
МаратС
Сообщение МаратС »
https://www.drive2.ru/l/487433846631956555/ у меня когда я менял на своем монтеро спорт вышло именно так, зазор 4.0
Ну а свободная чека после натяжки - индикатор правильно выполненной работы правда??? :?
Unklown
Сообщение Unklown »
чёб пружыны на приорах пилить милимерты не нужны?
ну написали ж што о.к.
паклясца штоль надо?
ещё есть 6А12 почти даром
МаратС
Сообщение МаратС »
какие приоры что ты несешь!!! я говорю о важном моменте потому как ремень имеет свойство рваться перескакивать если не правильно сделать, вот и выясняю, если не знаешь просто молчи или иди мимо, тем более клятвы твои ни о чем уверен :*VICTORY*:
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Марат, в мануале указаны мм, а чека это уже из народного опыта. Так что все нормально.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Unklown
Сообщение Unklown »
МаратС писал(а): если не правильно сделать
если не правильно сделать то и дети не родяца
:*YES*:
шли деньге , у нотариуса пост заверю ::-D:
МаратС
Сообщение МаратС »
::-D: ну ты юморист :*BYE*:
