ДМРВ? или что то еще?
Добавлено: 09 окт 2018, 20:30
STEELor47
Доброго времени суток всем всем! Подскажите, пожалуйста, не опытному монтероводу что делать в такой ситуации: https://yadi.sk/i/A7vn4HVTjEdGhQ
Грешу на ДМРВ, из трубы валит белый вонючий дым, каталиков нет, до этого все было нормально. Помогите!
Mitsubishi Montero 3.5 по паспорту 3.8 вроде как в реальности. 2004 год
Re: ДМРВ? или что то еще?
Добавлено: 10 окт 2018, 09:05
hc2hunter
Да, похоже на ДМРВ. Может проверить герметичность его крышки или разъем..
Добавлено: 10 окт 2018, 13:08
Михалыч-30
hc2hunter писал(а):Да, похоже на ДМРВ. Может проверить герметичность его крышки или разъем..
А белый дым откуда?
лучше до диагностики доехать или на худой конец ЕЛМ327 подцепить и глянуть, а то так полмашины можно поменять.
Добавлено: 10 окт 2018, 13:48
hc2hunter
Михалыч-30 писал(а): А белый дым откуда?
А фиг его знает откуда... думаешь антифриз?
Есть вот у меня фургон старый, со старым двигателем AUDI 1.9 внутри, карбюраторный. Так вот он тоже на холостых вроде работает нормально. Трогаешься, серо-белый дым валит и начинает троить пару секунд, дальше едет нормально. Совершенно кривое смесеобразование.
При этом масло и антифриз не берет. Для меня тоже загадка - что это за дым? Несгоревший бензин во взвеси с воздухом? Но по идее такой дым обычно черный... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 10 окт 2018, 15:48
Михалыч-30
Поэтому и посоветовал диагностику:-)
Ткни плиз пальцем в темку где ты с выхлопной системой экспериментировал, что то найти не могу. Выбили каты, вварили пламягасители, результат не нравится, звук неприятный...
Добавлено: 10 окт 2018, 16:10
hc2hunter
Михалыч-30 писал(а): Ткни плиз пальцем в темку где ты с выхлопной системой экспериментировал, что то найти не могу. Выбили каты, вварили пламягасители, результат не нравится, звук неприятный...
Может это? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p2621972
Вообще суть там была какая - сначала просто каты выбили, я поездил. Звук очень басовитый на разгоне, рычащий. Со стороны звучит очень солидно, будто у тебя 500+ кобыл под капотом. Кому-то может и понравится как звучит V6, мне нет. Я люблю тишину.
Разобрали, вварили самодельные пламягасы - перфорированную трубу, обмотанную вольфрамовой сеткой. Стало чуть громче, чем со штатными катализаторами.
В настоящий момент у меня с июля все 3 катализатора стоят (от Pajero-4 с небольшим пробегом). Ненарадуюсь отсутствием звука и запахом фиалок :)
Прохождение официального ТО и поездки за границу меня теперь тоже, разумеется, не парят :)
Добавлено: 10 окт 2018, 21:20
STEELor47
Сегодня днем пошевелил воздушный фильтр, поперетыкал ДМРВ и Дросельной заслонки кабели.. Машина начала оживать, поехал. Пока ехал троила, подглухала. Посмотрели ошибки, их 2. Одна по лямбде вторая по расходу воздуха что то там А. Есть еще проблема в треснутом правом выпускном коллекторе. Думаю надо эту проблему решить сначала. Буду искать бу коллектор покупать подушки ДВС и менять, а там посмотрим как поменяется ситуация, надеюсь все косяки исправятся, так же почистим дросельную заслонку. Каталиков кстати тоже нет стоят обманки.
Добавлено: 10 окт 2018, 21:21
STEELor47
А белый дым откуда?
Я так понимаю неправильная смесь идет из за неправильной работы топливо не догорает. Но может я не прав и это отношения никакого не имеет, антифриз, масло, все дела все менянное только что вот вот.
Добавлено: 10 окт 2018, 21:27
STEELor47
Машина под вечер после пары остановок начала ехать вроде как обычно. Не знаю в чем дело, может прогрелась, проветрилась или что то еще, как долго она без проблем проездит тоже не известно..(( Вообще она капризна к осадкам, особенно ливням, а перед тем как все "капризы" начались 2 дня лил ливень переменный и машина стояла и после этого все началось( Электрику проверяли в сервисе, говорят все норм, но я им не верю.(((( Больно как то все на влагу завязано, хотя зимой она бодрая как рысь 5 месячная.
Буду менять правый вып. катализатор. Если есть какие то еще мысли что и как буду рад почитать, подумать, спасибо за помощь, по изменениям отпишусь.
Добавлено: 11 окт 2018, 10:16
hc2hunter
Трещина в коллекторе будет влиять на ошибку по лямбде, но ощутимо это не повлияет на работу движка.
Я с трещиной 3 года ездил и только слабый гул беспокоил на определенных оборотах. Даже расход был паспортный.
У тебя или дмрв странный или действительно проводка.
Добавлено: 12 окт 2018, 13:29
STEELor47
Будем искать
Добавлено: 23 окт 2018, 12:11
yur415
У меня, когда умер ДМРВ, белого дыма не было. Просто машина могла неожиданно заглохнуть под нагрузкой.
