Левая резьба на шкив коленвала
Добавлено: 10 окт 2018, 10:35
Lev1982
Господа Камрады, всем доброе утро!
Болт шкива коленвала уже сильно меня затрахал! он постоянно откручивается как бы я его не закручивал!
машина мне досталась с не родным болтом шкива и рассверленным отверстием под него. Там сейчас М16*1.5 стоит болт. Но резьбу после последнего откручивания болта сильно попортило. Надо нарезать новую резьбу (снимать колено очень не хочется и резать думаю все по месту).
И вот у меня мысль: нарезать резьбу М18*1,5 левую. Кто как думает что из этого плохого выйдет?
Метчик уже купил. Сейчас буду точить болт с левой резьбой.
Re: Левая резьба на шкив коленвала
Добавлено: 10 окт 2018, 10:40
мах578
так он открутится еще быстрей. А болт точеный в термичку понесешь?
Добавлено: 10 окт 2018, 10:43
Lev1982
мах578 писал(а):так он открутится еще быстрей. А болт точеный в термичку понесешь?
А как он открутится, если вращение мотора будет его закручивать...?
Сам в воде закаливать буду. Этого обычно хватало (при других работах проверял).
Добавлено: 10 окт 2018, 10:52
мах578
А плоскости КВ и шкива ровные?
Добавлено: 10 окт 2018, 10:56
Unklown
Метчик уже купил.
мечиков надо 3, 1й 2й и 3й
он не калёный должен быть, а нормализованый.
Добавлено: 10 окт 2018, 14:01
Lev1982
Unklown писал(а):Метчик уже купил.
Пока что сделал тока черновой и нетронутый чистовой. Попробовал нарезать резьбу на гайке М16... тяжко но идет. Правда ща с трудом пытаюсь представить как с таким усилием крутить на месте))) тем же не так просто подлезть будет)
Добавлено: 10 окт 2018, 14:06
hc2hunter
Авантюра, однако...
Добавлено: 10 окт 2018, 14:18
Simply Man
Проще как мне кажется сделать механический стопор болта, благо на шкиве есть за что цепляться. Это при условии что резьба еще держит.
Добавлено: 10 окт 2018, 14:52
Иль на край посадить на лактайт( фиксатор резьбы)
Добавлено: 10 окт 2018, 15:28
Unklown
Lev1982 писал(а): Попробовал нарезать резьбу на гайке М16... тяжко но идет.
ипадайтунг!
Тибе нада развёртки 16мм 1я 2я и 3я
ими снести резьбу и тока потом нарезать 18ю
но неясно, хватит ли прочности стенок для усилия затяжки и колбасни шкива?
