различия передних тормозов под 15 и 16 диски.
frossi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero sport 1, Pajero 2
Сообщение frossi »
Всем привет.
Хочу вот себе на П2 поставить передние тормоза под 16 диски, у меня штатно под 15е стоят. Вопрос к тем, кто знает, в чем различия тормозных систем? По каталогам вроде только скобы суппорта, колодки и диски тормозные отличаются, так ли это, нет ли различий в поворотных кулаках и суппортах?
Поиском особо ничего интересного не нашел.
Ну и если мои предположения верны, то прикупил бы 16е скобы или поменялся скобами с желающими поставить 15е тормоза. С МПС1 скобы одинаковые.
Заранее спасибо за ответы.
Pajero Sport 1, 6G72
Pajero 2, рестайл, 6G72
Благодарил (а): 101 раз
Re: различия передних тормозов под 15 и 16 диски.
Разница в скобах ( они длинней) и дисках ( они больше). кулаки теже, ток щитки защитные тебе тож искать 16е.
Я на оборот в свое время перелез на 15е. резины и дисков выбор больше на 15х и они дешевле( существенней) :) так что тебе и диски придется искать с резиной. если канешна уже не стоят 16е. 15е диски не лезут на 16е суппорта если ток 15х8ет-19
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
frossi писал(а):Всем привет.
Колодки одинаковые.
Разные, как Лёха и написал - скобы, защитные кожухи и диски.
ftsyuri1@mail.ru
frossi
Сообщение frossi »
алексей - Маленький Мук писал(а):Разница в скобах ( они длинней) и дисках ( они больше). кулаки теже, ток щитки защитные тебе тож искать 16е.
Спасибо, про щитки даже не подумал, что они разные, вот их найти сложновато. Диски и колеса 16е уже есть.
Жипер
Сообщение Жипер »
По щиткам стучись - есть в наличии.
Скоб нет.
ftsyuri1@mail.ru
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Ващета кулаки тоже разные (расстояние между местами крепления шаровых отличаются на один сантиметр :8-): )
Но можно их не менять!!! :*VICTORY*:
Андрюх, на 2.8 и 3.5 кулаки "большие" а тормоза 15е ;) ( на до рестайлах) Тут ваще компот из подфорумов визьде получается, народ пишет где и что хочет, вот и путаница получается ;) вот у ТС Спорт а он полез в форум П2. вроде б все тоже самое, ток вид с боку ;)
frossi
Сообщение frossi »
алексей - Маленький Мук писал(а):Андрюх, на 2.8 и 3.5 кулаки "большие" а тормоза 15е ;) ( на до рестайлах) Тут ваще компот из подфорумов визьде получается, народ пишет где и что хочет, вот и путаница получается ;) вот у ТС Спорт а он полез в форум П2. вроде б все тоже самое, ток вид с боку ;)
Я четко написал, что на П2 хочу ставить тормоза, что не так то? На Спорте у меня и так 16е тормоза. Про кулаки "большие" лучше бы подробнее написали.
Как правило народ чтит подпись. иногда в скользь, в подписи Спорт ;)
На П2 2.8 и 3.5 кулаки выше на см( расстояние между цапфами шаровых опор) на спортах "большие" такие ж как и на оных, на 3л и 2.5 П2 они меньше :%): ход рычагов до отбойников разный, сон про ни сон ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
одинаковые
маленькие кулаки на однопоршневых суппортах
ftsyuri1@mail.ru
Дроныч
Сообщение Дроныч »
одинаковые
Может на прулях и так, а я про европейцев говорил!
Жипер
Сообщение Жипер »
Дроныч писал(а):
Жипер писал(а): одинаковые
А Лёха Мука про китайцев? ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Не я про П2 3л(12кл) и 2.5 дизилябру, на их маленькие кулаки :)
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а):Не я про П2 3л(12кл) и 2.5 дизилябру, на их маленькие кулаки :)
АБС-е все большие.
Более того - неоднократно встречал на 3-х литрах НЕ АБС-е 16" тормоза, естественно с большими кулаками.
ftsyuri1@mail.ru
Да этих ипонских конструктаров хрен поймещь :]:-O: таково намешают ::-D: я вон году так в 9м всадил кулак об бетонный камушек, пришел к Инженеру в разбор, взял кулак поставил и ездил радовался :) а в прошлой годе полез трясти подвеску и чета меня вштырило проверить кулак. оказалось я всё это время ездил на разных :=-O: на "Красной" было тож самое ::-D: пришлось махнуть их местами с одной машинки на другую. На Спорте маленький стоял с права на Красной с лева ::-D: и АБС был на обоих!!!!
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а):Да этих ипонских конструктаров хрен поймещь :]:-O: таково намешают ::-D: я вон году так в 9м всадил кулак об бетонный камушек, пришел к Инженеру в разбор, взял кулак поставил и ездил радовался :) а в прошлой годе полез трясти подвеску и чета меня вштырило проверить кулак. оказалось я всё это время ездил на разных :=-O: на "Красной" было тож самое ::-D: пришлось махнуть их местами с одной машинки на другую. На Спорте маленький стоял с права на Красной с лева ::-D: и АБС был на обоих!!!!
Удивил. :*SCRATCH*:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Хотя ..... - чо далеко ходить.
В том году попался передний редуктор 4.272 от Джедая с левым приводом на 25 шлицов :]:-O: - если бы сам не видел, в жизни бы не поверил.
Чо у япов в голове - хз....
ftsyuri1@mail.ru
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
Был АБС у меня и кулаки маленькие стояли.и диски 15-ые
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
