Re: После чистки печки не работает мотор отопителя
Электрика в Pajero
Maks1181
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Maks1181 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу прощения за создпние темы которая уже есть, но там ни кто решение проблемы так и не описал, а проблема в том что после снятия панели и чистки радиатора не работает моторчик печки, на голубом проводе с белой полосой который идет на сопротивление с четырьмя проводами плюс есть, а с сопротивления на такой же провод плюс не идет, если эти провода перемкнуть на максимальных оборотах работает, сопротивление ставил с розбора-то же самое, разбирал три раза все фишки, массы, провода зацеплены, может кто подскажет куда копать у кого такая проблема была кто решил
Благодарил (а): 101 раз
А сопротивление прозванивается? либо выключатель гавно
Maks1181
Re: Re: После чистки печки не работает мотор отопителя
Сопротивление не прозванивал, блок управления кнопочный, до снятия панели проблем вообще не было
ну знать чета не доткнул, прозвони сопративление, мож тож дохлое. судя по всему у тебя пруль П2, схем на них нет ;) ( подпись нуна заполнять пральна) :) многие пишут ММС как Митцу Моторс Со а другие как Митцу Монтеро Спорт ::-D: ( на Монтеры не ставили 56й) отсюда и бывает путаница
Maks1181
Да правый руль П2, вроди все проверил все подключено, может есть какие- то фишки труднодоступные, вот и хотел узнать у тех кто сталкивался, но пока ни кто ни чего не пишет по решению, а вопросы такие задавали пара человек
Стукнись к Хоббиту( Артем) у него пруль с такой проводкой. в электрике волокет :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=45213
Maks1181
алексей - Маленький Мук писал(а):Стукнись к Хоббиту( Артем) у него пруль с такой проводкой. в электрике волокет :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=45213
Спасибо!!!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Ну а хрена толку-то? Вводных-то никаких по сути!
У меня тоже пруль с климатом, и вроде волоку... Но мысли развернуться негде... ::-D:
Схем нету.
Вот правда сейчас еле-еле что-то вспоминаю, что мотор не будет работать без блока климата (ну это понятно), и вроде были пара релюшек ещё в цепи вентилятора, они находятся за бардачком где-то на корпусе кондея всерху кажись. Мож там не доткнул?
У мну тож был пруль. с такой ж проводкой и климатом, выкинул к хренам и поставил от европейца ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а):У мну тож был пруль. с такой ж проводкой и климатом, выкинул к хренам и поставил от европейца ::-D:
Во!
Лёш, у меня тоже такое желание имеетсо... А переделок много было? Там же короба "не в ту сторону"...
А задняя печка у тебя была? Она, сволочь тоже на климат навязана :*WALL*:
У меня так-то от старого Боливара и передняя и задняя печки валяются тросиковые :O:-):
Коробка кусим, бэз разницы, коноебки много было, собирал из трех, прульной, моторной чиосорак от европейца и внутрянки от бензинки 3.5. печка задния да с электро управлением, но я выкинул эту кучу релюх и запитал на прямую, еще и попную вместо кондея воткнул печку, там радиатор огромный ::-D: дотянул туды шланги. запаралелил с задней в багажнике жара :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вот-вот... геморр...
Пока и так дел с машиной хватает. Оставлю это до пенсии (если доживу ::-D: )
алексей - Маленький Мук писал(а):еще и попную вместо кондея воткнул печку, там радиатор огромный
Я его выкинул... Столько места освободилось! Дыру заклеил, а боковой пластик от старой машины воткнул
Maks1181
Схем нету.
Реле менял местами изменений нет, как вариант на разборе сунули неисправное сопротивление, сейчас ищу другое хочу проверить
так прозвони его
Вернуться в «Электрика»
