Уплотнитель воздушного фильтра
Добавлено: 23 окт 2018, 10:43
dvm99
Что-то раньше особо внимания не обращал, а посмотрел тут на уплотнитель и погрустнел.
Мицубиси- надёжно... Какого хрена уплотнитель не на фильтрующем элементе стоит... Это ж расходник!
Какой бы стойкой резина не была, всё равно со временем грубеет и сминается, а потом щели и пыль в моторе.
Достал из загашника донорский короб фильтра. Там ещё хуже- всё смято, клей отстал...
Посетила идея, а может можно приколхозить фильтр c резинкой от другой машины, а эту резинку выкинуть?
Никто так не заморачивался?
Re: Уплотнитель воздушного фильтра
Добавлено: 23 окт 2018, 10:47
Заколхозить мона чё хошь, у мну стояли и от Москвича и от Газлы,
главно что б проходимости хватало фильтра
Добавлено: 23 окт 2018, 10:55
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):от Москвича и от Газлы
И что, нормально встают?
Короб не подрезал?
Добавлено: 23 окт 2018, 11:03
Москвичевски встает ваще почти идиально. особо под шнорк. он круглый и не оч большей , но эт я ставил на Красную
ну там нужно колхозить, отрезать выход и прикручивать ДМРВ но встает
у нас еще можно купить к ним фильтра, как у вас хз
Добавлено: 23 окт 2018, 12:04
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):ну там нужно колхозить, отрезать выход и прикручивать ДМРВ но встает
Избушка, избушка повернись ко мне- лесом, к заду- передом...
Лёш, нихрена не понял... У кого что отрезать? Причём тут ДМРВ, он же далеко от патрона фильтра ?
Добавлено: 23 окт 2018, 18:43
Ylzik
у меня этой резинки с момента покупки не было, клею по периметру фильтра уплотнитель от дверей из строймагазина, полет нормальный )
Добавлено: 23 окт 2018, 21:28
мах578
dvm99 писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):ну там нужно колхозить, отрезать выход и прикручивать ДМРВ но встает
дык он наверно всю "кастрюлю" менял
Добавлено: 23 окт 2018, 21:30
мах578
а какая-нибудь "колбаса" из пористой резины тудыть встанет, в резинотехнике метрами продают
Добавлено: 23 окт 2018, 21:53
dvm99
мах578 писал(а):а какая-нибудь "колбаса" из пористой резины тудыть встанет, в резинотехнике метрами продают
Ylzik писал(а):у меня этой резинки с момента покупки не было, клею по периметру фильтра уплотнитель от дверей из строймагазина, полет нормальный )
Все эти погонными метрами резинки как-то стыковать надоть!
Купил сёдня для пробы десяточный фильтр, самый дешманский...
По периметру нормально, но с-ка толстый, в короб не влезает сам картридж...
Будем искать дальше!
Добавлено: 23 окт 2018, 22:00
мах578
эта резина збс супер-клеем стыкуется, она ж потом корпусом прижмется.
Добавлено: 24 окт 2018, 00:25
triode-master
dvm99 уже сказали уплотнитель для дверей из строй магазина.
Он живучий и достаточно морозостойкий.
Если тебе так принципиально состыковать, в месте стыка приклей отрезанную верхушку U.
Добавлено: 24 окт 2018, 06:25
Владимир Михайлович
Чет я не понимаю: у меня уплотнитель на фильтре, и с новым фильтром идет уже одетый новый уплотнитель... Или это потому, что у меня Монтеро?
Добавлено: 24 окт 2018, 06:51
dvm99
triode-master писал(а):dvm99 уже сказали уплотнитель для дверей из строй магазина.
Подумаю ещё...
Вариант с дверным уплотнителем- это первое, что пришло в голову мне сразу, но... решил помучиться
Спецмагазинов по резинотехнике у нас нету...
Владимир Михайлович писал(а):Чет я не понимаю: у меня уплотнитель на фильтре, и с новым фильтром идет уже одетый новый уплотнитель... Или это потому, что у меня Монтеро?
Михалыч, у 3.5 мотора другой короб фильтра.
Но это интересно!
Надо размеры погуглить...
Добавлено: 24 окт 2018, 06:57
Я и в прямь имел в виду всю кастрюлю
Добавлено: 24 окт 2018, 10:49
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):Я и в прямь имел в виду всю кастрюлю
А я-то не знал, что там кастрюля!
Поэтому и не понял тебя...
Вчера в магазине прошу у продавщицы квадратный фильтр от газели или космича, а та на меня глаза выпучивает, мол не бывает таких. И сосед по гаражу позже объяснил, что к чему
Добавлено: 24 окт 2018, 11:27
