Всем доброе время суток!
Один кислородный датчик стоит радной другой поставили БОШ, При настройки ГБО говорят т.к. датчики имеют разное сопротивление, настроить не можем, меня второй на такой же! Расход на бензине не уменьшился после смены датчика (20 л.) при очень спокойной езде и без пробок! Ошибок нет! на газе потряхивает и не едит!
Кислородный датчик
Александр Иркутск
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Александр Иркутск
