Нужна помощь с VIN-ом Montero 94г.
Добавлено: 27 окт 2018, 10:54
ACID74
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ситуация в том что мой вин не "бьётся" ни по каким каталогам запчастей. (мой вин
У кого такая же комплектация как у меня, прошу поделитесь VIN-ом для покупки зап.частей
Моя комплектация:
Mitsubishi Montero 2
1994 год
Левый руль, 5 дверей
Двигатель - 6G72 12 клапанов
АКПП - V4AW2
Раздатка - Super Select
![IMG_20181014_132723[2].jpg (4.03 МБ) 2502 просмотра Внешний вид](./download/file.php?id=313134&t=1&sid=dc1f8ac57c0d45dac367d5d8d11ce9e1)
- Внешний вид
![IMG_20181019_064425[1].jpg (3.72 МБ) 2502 просмотра Идентификационная табличка](./download/file.php?id=313136&t=1&sid=dc1f8ac57c0d45dac367d5d8d11ce9e1)
- Идентификационная табличка
Re: Нужна помощь с VIN-ом Montero 94г.
Добавлено: 27 окт 2018, 11:30
drcham
На раме точно этот ВИН или там мутная история с кривыми документами ?
Добавлено: 27 окт 2018, 11:37
ACID74
drcham писал(а):На раме точно этот ВИН или там мутная история с кривыми документами ?
Номер рамы вот такой
с документами видимо есть (или была) какая-то муть ибо в доках 119 лошадей указано!
Но сверку в ГИБДД прошел нормально! Вопросов не задавали - всё сверилось.
(ставил на учет машину 18 октября 2018)
Добавлено: 28 окт 2018, 02:20
Неофит
Такая комплектация у 43-го кузова - GRXEL7M - не существует в каталогах. Тогда остаётся заходить в каталог по модельному ряду(по параметрам своего авто).
Добавлено: 28 окт 2018, 09:28
saxa
бампер тот был что на фото?
Добавлено: 28 окт 2018, 09:33
Неофит писал(а):Такая комплектация у 43-го кузова - GRXEL7M - не существует в каталогах. Тогда остаётся заходить в каталог по модельному ряду(по параметрам своего авто).
Да ладно.
Другое дело что табличка не липовая один черт.
для 7М мотор 24-е клапана.
Добавлено: 28 окт 2018, 16:09
ACID74
мм, ну незнаю продавец сказал что 12 кл. А у них по внешним признакам есть отличия?
Да, переделки все узаконены.
Добавлено: 28 окт 2018, 16:25
Естественно есть.
Давайте фотку моторного отсека.
Добавлено: 28 окт 2018, 16:45
По наклейке на крыле SR у Вас 3.5)))
Добавлено: 28 окт 2018, 16:48
Жипер
SNOOPER писал(а):Неофит писал(а):Такая комплектация у 43-го кузова - GRXEL7M - не существует в каталогах. Тогда остаётся заходить в каталог по модельному ряду(по параметрам своего авто).
Да ладно.
А разве на 24 кл ставили v4aw2?
Добавлено: 28 окт 2018, 16:59
Проверил.
Мотор может иметь 12 или 24 клапана.
А вот коробас один.
Добавлено: 28 окт 2018, 17:12
ACID74
SNOOPER писал(а):
Естественно есть.
Ок, завтра сфоткаю, машина в гараже стоит.
Добавлено: 29 окт 2018, 18:28
ACID74
Добавлено: 29 окт 2018, 19:04
12 клапанов.
Добавлено: 01 ноя 2018, 04:00
ACID74
Да ладно.
т.е. я правильно понимаю что по вот этому каталогу (что на
скрине) я могу сам искать по своей модели запчасти?
з.ы. каталог поставил, свою модель нашёл
Добавлено: 01 ноя 2018, 09:05
Да. Только если будет выбор по годам. Ваш до 94г.
Добавлено: 02 ноя 2018, 03:18
ACID74
SNOOPER писал(а):Да. Только если будет выбор по годам. Ваш до 94г.
а где он должен быть?
там вроде мой - всего один вариант с 91 по 99
Скриншот
Добавлено: 02 ноя 2018, 09:45
Нет не это.
Когда выбираешь деталь, если есть разница от года, выпадет список по годам.
Добавлено: 02 ноя 2018, 09:53
ACID74
SNOOPER писал(а):Нет не это.
Понял, Спасибо.
Тогда получается данная тема уже не актуальна, вин мне уже не нужен чужой.
Тему можно снесить.
Добавлено: 02 ноя 2018, 09:55
Давай просто закроем, мало ли пригодится кому.
