KYB Monomax VS Skorched4S
Добавлено: 31 окт 2018, 13:54
mijk
Приветствую обитателей данного портала!
Озадачился подготовкой Pajero 2 коротыша для поездок в лес по легкому бездорожью.
Покурив интернет и пообщавшись с некоторыми внедорожными представителями составил для себя 2-е конфигурации касательно подвески:
1. Ставим назад пружины NHK Endura Tech +2" + KYB Monomax вкруг.
2. Ставим назад пружины NHK Endura Tech +2" + KYB Monomax на перед + KYB Skorched4s от 95 Prado.
Насколько я разобрался готовых Skorched4s на Pajero 2 не бывает, и также передние ни от чего не подобрать.
По отзывам Skorched4s гораздо приятнее Monomaxов.
Ну и далее по плану выровнять кузов нелинейным бодиком.
Кто что думает по этому поводу, возможно ли совместить Мономаксы со Скорчами?
Re: KYB Monomax VS Skorched4S
Добавлено: 31 окт 2018, 14:04
Jenek
По легкому бездору можно и на штатном ездить
Добавлено: 31 окт 2018, 14:43
Дельфин
На спорте стояли спереди мономахи. Дорогу держали великолепно.
Сейчас на патруле скорчеды. Тоже пока ничего вроде.но помягче.
Поставил их потому, что мономахов на патрол не нашел
Добавлено: 31 окт 2018, 17:13
Жипер
Мономакс спереди - дрянь редкостная.
Добавлено: 31 окт 2018, 17:30
mijk
Жипер писал(а):Мономакс спереди - дрянь редкостная.
С удовольствием выслушаю варианты и предложения.
А ещё появляются мысли вместо бодика поднять перед тлрсиогами типа Iron man которые +40мм
Что думаете по такому варианту?
Добавлено: 31 окт 2018, 17:32
mijk
Jenek писал(а):По легкому бездору можно и на штатном ездить
Возможно у каждого своё понимание «легкого бездорожья»
Добавлено: 31 окт 2018, 17:34
МШУ
Зря ты это написал
Добавлено: 31 окт 2018, 17:39
Jenek
mijk писал(а):Jenek писал(а):По легкому бездору можно и на штатном ездить
Возможно езда у каждого свое понятие
Ну и вообще про амортизаторы это большая тема, рассуждения по фирмам не очень уместны, нужно понимать зачем нужен амортизатор, а уж потом подбирать под конкретную машину, а это регулируемый или сделанный под конкретную машину, а значит дорогой, поэтому либо копить либо ставить обычное масло
Добавлено: 31 окт 2018, 17:54
Дельфин
Юр, спорить не берусь. но у меня реально они хорошо работали.
Но через 1,5 года резинки умерли. единственное, что огорчило
Добавлено: 01 ноя 2018, 05:36
sohondo
у меня мономаксы живут, лет 6 уже, все четыре, если для нагруженных поездок - самое то, ралли вариант. Если пустой, катаешься как на ходулях слегка.
Добавлено: 01 ноя 2018, 06:49
лесник73
Согласен.
У меня спереди сдвоенные тач-доги(даже в СТС внёс), а сзади koni были..... (сейчас от нищеты KYB поставил, посмотрим на сколько хватит, хотя рессоры, может и поживут)
Добавлено: 01 ноя 2018, 13:05
Жипер
Дельфин писал(а):Жипер писал(а):Мономакс спереди - дрянь редкостная.
Но через
Гы.....
У меня через год.
Более того - ухо из круга превратилось в ОВАЛ.
БЛ.Я - через год!!!!
Штатные, поставленные сильно б\у, уже четвертый год пашут и не жужжат.
Это про спортоведро.
Ну и для того, чтобы понять абсолютную непригодность мономаксов на перед п2, достаточно
выставить штатные в режим Хард, сжать-растянуть их, И сделать то же самое с мономаксами.
Добавлено: 01 ноя 2018, 13:07
Жипер
Зря ты это написал
Да ладна...
Пусть ставит, если читать сто раз пережеванное не хочет.
Добавлено: 03 ноя 2018, 01:09
mijk
Жипер писал(а):Дельфин писал(а):Жипер писал(а):Мономакс спереди - дрянь редкостная.
Но через
Гы.....
У меня через год.
Штатные это которые TEMS? Такой вариант меня даже больше устраивает, а назад поставить скорчи от прадо? А TEMS именно оригинал или можно туже каябу которая с регулировками идёт (на Фарпост попадались новые).
Про торсы я конечно же все перечитал, просто товарищ ездит на такой конфигурации и вроде как все не плохо.
На самом деле, мне досталась Машина уже с каким то лифтом и уже установленными 33 катками. При этом аморты стоят обычные Exel-g. Как это все делалось я не знаю. Сейчас это выглядит так
Добавлено: 03 ноя 2018, 12:39
saxa
тебя заводской лифт 4 дюйма, подарок от завода за двигатель 4М40. Как раз 33 без переделок встают.
Добавлено: 03 ноя 2018, 13:15
мах578
saxa писал(а):тебя заводской лифт 4 дюйма, подарок от завода за двигатель 4М40. Как раз 33 без переделок встают.
Тока не ДЮЙМА, а см.
Добавлено: 03 ноя 2018, 13:16
saxa
мах578 писал(а):saxa писал(а):тебя заводской лифт 4 дюйма, подарок от завода за двигатель 4М40. Как раз 33 без переделок встают.
пардоньте
Добавлено: 05 ноя 2018, 10:26
Fil
Мономаксы передние лет 10 назад ставил, с ними так и продал. Колёса только последние пару лет были 285/75-16 но на ковке.
Зад после лифта сафарёвыми пружинами и ампутацие заднего стаба укомплектовал прадоскорчедами. При заезде на развязку вокруг М5 Молл чуть не перевернул машину. После этого добавил газелячьи аморты домиком (как на Нивах) - тогда меня чмыранул МШУ с таким колхозом, но работа задней подвески меня полностью устраивала. Так и продал с нелинейной и 6-ю амортами.
Вот и думай - коллекция амортизаторов или комплект каких-нибудь прадосмономаксов или тачдогов на зад.
И не забудь удлинить тормозные шланги!
Добавлено: 13 янв 2019, 19:16
harvad_crash
Купил недавно поджерика. Спереди и сзади мономаксы. Перед шаровые верхние перевернутые, в зади пружины не знаю, какие. Торсионы почти по максиуму закручены. 33 резина
Машина получилась взбитая. Пробоев задней подвески нету. Кренов то же нету. Сравнивал с поджериком в стандарте. На подножке смог легко раскачать, Своего да же и намека не было.
Все кто ездил со мной были приятно удивлены сбидости поджерика.
Добавлено: 13 янв 2019, 20:46
SSSkwo
Monomax жесткие, а втулка говно. Её разбило через год. Поставил Monroe Adventure 4х4. Они помягче а сайлент там в 1,5 раза больше диаметром. А стоят намного дешевле. Попробую конечно переварить ухо к мономаксу нормальное. Кстати стенка трубы на нем 2 мм, но на одном у меня вырвало днище. Все в ахуе были. Непровар явный.
