Индикация дальнего света Паджеро 2
Добавлено: 06 ноя 2018, 12:03
Константин66
Всем привет, может это уже известная проблема, но у меня она впервые. Перестала светить лампочка индикации дальнего света. Лампу проверил, даже менял на другие. Проверил тестером, оказалось , что при включении дальнего света не подается минус на контакт лампочки индикатора. Минус значит управляемый. Подключил минус принудительно, засветилась, только наоборот. Когда включаю дальний -индикация не горит, включаю ближний индикация горит. Произошла переполюсовка. Заменил щиток приборов проблема осталась прежней. Догадываюсь ,что проблема в вертолете. Но
где?
Re: Индикация дальнего света Паджеро 2
Добавлено: 06 ноя 2018, 12:26
мах578
а зачем минус принудительно? надо обрыв искать. там реле под капотом, оно ина ближний, и на дальний работает. побуй оттуда прозванивать. вертолет непричем, если фары исправно работают. И лампе пох. на каком конце у нее минус.
Добавлено: 07 ноя 2018, 06:18
Константин66
Спасибо, об этом как то не подумал. Проверю обрыв.
Добавлено: 09 ноя 2018, 09:33
Константин66
Вчера проверил предохранители под капотом. 7 пред. был сгоревший. это как раз по схеме "индикация дальнего света". Замена его ничего не изменила. и не могла изменить на предохранителях идет (+), а мне надо найти обрыв минуса(–). Хотя не очень понятно, почему при сгоревшем предохранителе индикация есть хотя и наоборот. Думаю все таки, (–) управляемый и след его надо искать в вертолете. ПОлучается когда включаешь фары, "плюс" идет постоянно, а когда дергаешь рычажок (–) минус идет на индикацию, лампочка светит. Нажимаешь еще раз минус не идет, соответственно индикация не горит.
У меня этого не происходит потому, что минус не контачит. А контакт этот как раз в вертолете
Добавлено: 09 ноя 2018, 09:38
Константин66
Добавлено: 09 ноя 2018, 11:42
dvm99
Минус коммутируется подрулевыми перекл.
ЗЫ
Заполни профиль, чтоб понять комплектацию... Разновидностей схем до... и больше.
Добавлено: 13 ноя 2018, 11:55
Константин66
Паджеро 2, дизель 1996 год, руль правый.
Добавлено: 29 окт 2024, 01:47
Batom
Такая же проблема, купил авто с неработающей индикацией дальнего света, ближний дальний горит, переключается. На Паджеро, с его системой переключения ближний-дальний, днем хрен поймёшь с каким светом едешь, и это напрягает. Константин66, решил проблему? Может у кого то есть решение
Добавлено: 29 окт 2024, 09:19
dvm99
Batom, проверь предохранитель №7 под капотом.
Добавлено: 29 окт 2024, 11:46
Batom
Вечером после работы гляну на предохранители
