Проблема с АЬС
Mitsubishi Pajero/Montero III
Kremlb
Двигатель:: 6G74M
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5
Проблема с АЬС
Сообщение Kremlb »
Всем привет , Что-то не нашел похожей темы ,
Сейчас проблема с АБС 24 ошибка самодиагностикой выдает и через обд
Задний левый датчик , поменял контрактный , такая же история .
Теперь вопрос есть ли разница между задними датчиками ?
Датчик 1.4 ком тестером звонится который снял , который поставил такие же цифры ,
При сбросе обд Абс при скорости примерно 5 км час диагностика проходит жужит в педаль бьет далее 8 км час все лампа загорается
с обд с 3 датчиков считывает скорость 1 левый задний молчит соответственно Антилок светится с разъема звонятся провода на все 4 датчика
Прошу советов помощи может что-то упускаю .
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Проблема с АЬС
Сообщение SmoAG »
Kremlb писал(а):Всем привет , Что-то не нашел похожей темы ,
А само кольцо АБС как себя чувствует?
Kremlb
Двигатель:: 6G74M
Re: Проблема с АЬС
Сообщение Kremlb »
На месте Живое
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Проблема с АЬС
Сообщение SmoAG »
Расстояние от кольца до датчика везде одинаковое?
Kremlb
Двигатель:: 6G74M
Re: Проблема с АЬС
Сообщение Kremlb »
SmoAG писал(а):Расстояние от кольца до датчика везде одинаковое?
Не мерил , думаете проблема в нем ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Проблема с АЬС
Сообщение SmoAG »
если все звонится по книжке, а сигнала нет, то вариантов не много, либо реально нет сигнала и нужно искать причину, либо умер блок абс
Kremlb
Двигатель:: 6G74M
Re: Проблема с АЬС
Сообщение Kremlb »
либо умер блок абс
Вроде падает признаки жизни . комп видит его датчики читает с абс
Kremlb
Двигатель:: 6G74M
Re: Проблема с АЬС
Сообщение Kremlb »
Получается как и описывал , он сейчас в аварийном режиме .
Просто купил машину после наездников , лампа выкручена была . Начал разбираться у электриков был сам проверял , остается 3 варианта Датчик галеный Ротор либо Абс блок
Kremlb
Двигатель:: 6G74M
Re: Проблема с АЬС
Сообщение Kremlb »
Ротор на ступице мог деформироваться? или подшипник меняли погнули ? или еще что-то
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Проблема с АЬС
Сообщение SmoAG »
при замене подшипника часто загибают зубы. ротор может даже сгнить от времени.
Kremlb
Двигатель:: 6G74M
Re: Проблема с АЬС
Сообщение Kremlb »
Итог Блок абс работает ротор исправен , трется проводка об корпус с заднего датчика , подскажите где найти схему проводки ? что-то гугл молчит . Где именно заходит провод в с рамы в салон как туда добраться?
