Замена простого ТНВД на ТНВД с подогревом...?
Добавлено: 12 ноя 2018, 13:49
Sersh
Добрый день... решил поменять свое простое ТНВД на ТНВД с подогревом...
много надо переделать или доделать ?? и надо форсунки регулировать на новое ТНВД ?
Re: Замена простого ТНВД на ТНВД с подогревом...?
Добавлено: 12 ноя 2018, 14:31
flamer
Если ТНВД рабочий-подвести тосол,выставить угол.
А зачем менять?
Добавлено: 12 ноя 2018, 16:22
Пастор
Если есть желание и возможности,то лучше проверить форсунки.лишним не будет
Добавлено: 12 ноя 2018, 17:12
Смирнов
Что ты имеешь ввиду под "подогрев ТНВД"? где ты его увидел?
Добавлено: 12 ноя 2018, 17:20
vevoz2
Смирнов писал(а):Что ты имеешь ввиду под "подогрев ТНВД"? где ты его увидел?
Да, нипанятна. Может имеется ввиду терморегулятор?
Добавлено: 13 ноя 2018, 01:08
Sersh
..звиняйте ... имел ввиду на ТНВД с автоматом прогрева ... ))
хочу свой поменять потому что задубели все резинки и подтекает топливо постоянно где то снизу ... хотя он сейчас заводит, ключ не успеваю довернуть до конца... на холодную и горячую....
приобрел этот с пробегом 130 тыс .... оч хочу поставить...
думаю подключать через тройники в районе стыков трубок печки в моторном отсеке ...а вот три электро разъема (два наверное как в старом), отрезанный провод и вакуумную трубку куда подключать... ??
Добавлено: 13 ноя 2018, 07:06
Серега, вот та забабаха в виде груши, с вакуумной трубкой эт на кондей
могешь ко мне подскочить да поглазеть куды чаво идет
у меня автомат прогрева издох, на чмосрак и на 56м ну и кусим
Добавлено: 13 ноя 2018, 09:46
Sersh
алексей - Маленький Мук писал(а):Серега, вот та забабаха в виде груши, с вакуумной трубкой эт на кондей
))) нету у меня кондея... тогда глушить наверно?
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:32
flamer
Кондей + АБС(увеличение оборотов) если нет таковых мож вообще открутить.
Добавлено: 14 ноя 2018, 01:03
Sersh
flamer писал(а):Кондей + АБС(увеличение оборотов) если нет таковых мож вообще открутить.
понял.. спасибо... надо искать спеца по переброске...
Добавлено: 14 ноя 2018, 06:29
Найди водяные трубки от такой комплектухи, за одно и турбу нормально запитаешь а то у тяж не подключена вода на турбу
ток масло
Добавлено: 14 ноя 2018, 09:48
Passim
Недавно себе тоже поменял на тнвд с автоматом прогрева, купил шланг размером под диаметр патрубков автомата, врезал тройники в патрубки печки и с них на автомат. Тройники правда пришлось колхозить, не нашел таких размеров, хотя в интернете смотрел есть для газового оборудования в машину для обогрева редуктора кажется. И правда у меня турбина без водяного охлаждения.
Добавлено: 14 ноя 2018, 10:46
Sersh
Passim писал(а):Недавно себе тоже поменял на тнвд с автоматом прогрева, купил шланг размером под диаметр патрубков автомата, врезал тройники в патрубки печки и с них на автомат. Тройники правда пришлось колхозить, не нашел таких размеров, хотя в интернете смотрел есть для газового оборудования в машину для обогрева редуктора кажется. И правда у меня турбина без водяного охлаждения.
Как прогрев.... оправдывает себя ? расход сильно вырос ?? надо настройками заморачиваться ?
на турбину может и не буду ставить охлаждение... 12 лет эксплуатации ...уже всех пережила ))) ..
Добавлено: 14 ноя 2018, 19:36
Серега, расход не влияет, автомат работает минут пять не больше( при прогреве), держит 1100 пока прогревается, потом падает в 800
там тупо термостат, давит шток( механически) как в основном термостате, ток на оборот. холодный выдавлен, при прогреве шток опускается.
Добавлено: 15 ноя 2018, 07:49
Passim
Sersh писал(а):Passim писал(а):Недавно себе тоже поменял на тнвд с автоматом прогрева, купил шланг размером под диаметр патрубков автомата, врезал тройники в патрубки печки и с них на автомат. Тройники правда пришлось колхозить, не нашел таких размеров, хотя в интернете смотрел есть для газового оборудования в машину для обогрева редуктора кажется. И правда у меня турбина без водяного охлаждения.
Расход не вырос, прогревом не нарадуюсь. Теперь и автозапуском с сигналки пользоваться можно. На моем тнвд настраивать ничего не пришлось.
