Re: ключ для масл фильтра 6g74 doch
Добавлено: 12 ноя 2018, 21:04
hc2hunter
Можно взять лист хорошей "драчовой" наждачки, обернуть фильтр и просто попытаться открутить рукой :)
Иногда прокатывает, если нет "паука" или иного приспособления.
Добавлено: 12 ноя 2018, 21:39
Добавлено: 12 ноя 2018, 22:27
vrck
Добавлено: 13 ноя 2018, 21:12
Chumahod
Имхо самая офигенная хня. Подлезает везде и хватает "от и до" :*THUMBS UP*: Пользую уже лет 25 на разных машинах
Добавлено: 14 ноя 2018, 06:39
Я пользую зажимные пасатижы.
Добавлено: 14 ноя 2018, 08:50
hc2hunter
Chumahod писал(а):Имхо самая офигенная хня. Подлезает везде и хватает "от и до" :*THUMBS UP*: Пользую уже лет 25 на разных машинах
минус этой фигни - берет не все фильтры. и тогда приходится чем-то его обкручивать для наращивания толщины.
Добавлено: 14 ноя 2018, 09:28
Chumahod
Мне такие ни разу не попадались :*DONT_KNOW*: это наверное, мтотциклетные? Мне трудно представить автомобильный фильтр такого маленького диаметра... :*SCRATCH*:
Добавлено: 14 ноя 2018, 10:01
hc2hunter
Самые обычные. Куча FRAMов и MANNов довольно тонких (~65мм).
Например: https://www.autodoc.ru/man/59/part/ph5317
Его паук берет, но не может сжать, обкручивается кругом. Приходится хоть тряпку толстую накидывать. Хотя сам фильтр классный.
Сам я такие стараюсь не ставить, предпочитаю потолще, но попадаются периодически. Да и дело не в размере, а как он устроен, сколько фильтрующего элемента всунуто, из чего сделан клапан. Бывают огроменные дешманские фильтры типа Japanparts, а внутри бумаги как у 1/2 маленького Фрама...
Добавлено: 14 ноя 2018, 13:13
Chumahod
hc2hunter писал(а):Самые обычные. Куча FRAMов и MANNов довольно тонких (~65мм).
Из интереса промеряю, что захватит мой съёмник. При нынешнем обилии производителей, высока вероятность того, что при внешней схожести эти девайсы отличаются. Мой вобще старый, сделан в немчии и куплен там же, ещё за марки...
Добавлено: 14 ноя 2018, 15:01
dvm99
Chumahod писал(а):Из интереса промеряю, что захватит мой съёмник. При нынешнем обилии производителей, высока вероятность того, что при внешней схожести эти девайсы отличаются. Мой вобще старый, сделан в немчии и куплен там же, ещё за марки...
У мну такой же кетайский (то ли матрикс, то ли ещё какой, не помню), и тоже все фильтры сымаю :)
Добавлено: 14 ноя 2018, 15:54
hc2hunter
У меня не знаю старый или нет - куплен лет 8 как назад, но в обычном магазине с ВАЗозапчастями :)
Может схалтурили при "копировании" с "оригиналов", а может наоборот ваши - это уже более современные с "работой над ошибками"... :)
Добавлено: 14 ноя 2018, 15:59
Chumahod
hc2hunter писал(а):У меня не знаю старый или нет - куплен лет 8 как назад, но в обычном магазине с ВАЗозапчастями :)
Я ж говорю - моему лет 25 минимум! :) В те времена это вобще невиданный зверь был, видел бы ты глаза соседей по гаражу! ::-D:
