ДОП ПРИБОРЫ
Электрика в Pajero
ANDREY 1300
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
ДОП ПРИБОРЫ
Сообщение ANDREY 1300 »
Летом поставил доп приборы депо ,давление масла температура ож,и буст турбины-все заработало хорошо,НО с месяц назад начал жить своей жизнью датчик давления масла,сначала стрелка начала прыгать,а затем и вовсе замигал будто не видит сенсор. Поменял провод на сенсор опять все заработало, но после последней поездки(640-700)км ,опять началось тоже самое,кто что думает почему такое происходит проводка вся закреплена, два других датчика работают без нареканий, датчики запитаны одинаково :%):
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Re: ДОП ПРИБОРЫ
Сообщение SELENGER »
Как я вижу это либо датчик неисправен , либо прибор , либо проводка .
Подключите механический манометр и проверьте давление масла .
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Re: ДОП ПРИБОРЫ
Сообщение dvm99 »
Вернуться в «Электрика»
