Страница 1 из 6
строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 13:37
asferrum
так вот исторически сложилось,решили мы поменять регион проживания!
надоела экологически неблагополучная Тула,и нашли вариант переезда в Рязанскую Губернию.
и понеслось....
связались с компанией-застройщиком,выбрали проект,подправили его под свои нужды,и вуаля!!!!
к Старому Новому Году 2018 ключи от сданного дома были получены!
ТТХ:
-7 км от Рязани по Мск шоссе,2 км не доезжая до Рыбного.
-участок 9.2 сотки,рядом(через пока несуществующий забор) осиново-березовая посадка 250х800 м примерно.
-дом в 2 этажа,115 кв.м. ,250мм стены из газосиликата,снаружи облицовочный кирпич,перекрытия-плиты пустотки 6 м.,пластиковые окна нужного нам размера(стоимость дома не изменилась),фундук 180 см глубиной,лента,но под домом подвал по всей площади,примерно 160 см высотой.
каминная труба из огнеупора за отдельную плату.
на стадии рассмотрения проекта,мы решили перегородки внутри делать сами,соответственно нам перезачли их за каминную трубу.менеджеры вполне приветливо и доброжелательно шли навстречу всем нашим желаниям,не занижая вычеты и не завышая цены на доп. опции.
-свет,вода,газ,выгребная яма 5 колец-все было включено,всё работает.
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 13:39
asferrum
ну и.....
пришлось осваивать строительные профессии!!!
первым делом раскидал проводку,потом начали примерять где-куда лепить перегородки.
очень,кстати удобно!
привезли паллет блоков 100 мм-х,и начали играть с женой типа в кубики!
подвигали их туда-сюда,пришли к общему мнению,и вперед!!!
за 11 месяцев труда,сделано было немало! при этом на моей стройке не было НИ ОДНОГО приглашенного специалиста!!! ВСЁ делали сами!!!
читали-смотрели тырнет,звонил знакомым друзьям,консультировался!
в итоге все пока получается!
на данный момент ездим туда на пт-сб-вск-пнд,живем! тепло!!! все необходимое уже установлено и исправно работает!
осталось:
-полы первого этажа:плитка в прихожке,ламинат на основной площади и плитка в ваной-туалете.
-обои везде.
-натяжной потолок первого этажа.
-облагораживание лестницы.
-много-много мелочей всяких: розетки-выключатели,светильнички всякие там-сям,обеденный полуостров со шкафом снизу... и тыды и тыпы!
про снаружи пока молчу: гараж,терраса большая,подъем грунта..... ппц вобщем!!!
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 13:46
asferrum
по ходу проживания вот уже вылезла проблема с ямой!
грунтовые воды близко,и приходится откачивать насосом их.
в принципе не напряжно пока,отходов жизнедеятельности-то там кот наплакал,но попахивает полденька после перекачки.
качаю пока на участок,шланг метров 20,кольца по 3 выкачиваю,на 2-3 недели хватало осенью вроде.
в зиму наверное пригоню бочку,пусть выкачает яму полностью. по весне посмотрим как там что будет.
весь бюджет,естественно,вбухивается в стройку,а жить-то как-тьо надо,ну и решил попробовать мебель сам смастерить! сварил-сколотил две кровати: жена и дочь в восторге просто!
стол в детскую комнату слепил! 230х120 см!!!!
остался кусок столешницы от кухни-зафигачил комод жене в гардеробную!
кто угадает из чего фасады?
кстати,если будут какие вопросы,или наоборот критика,то пишите обязательно!!!!
чем могу-помогу и с удовольствием выслушаю и критику и комментарии,и советами воспользуюсь!!!
всем добра!!!!
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 14:06
stepan1971
Молодец!!!
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 14:22
Saur
во ! это жизнь !
Каминную трубу желательно по внутренней стене делать - теплая будет всегда и тяга хорошая .
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 14:23
asferrum
не забывали и выкраивали время на отдых!
вечерами поджаривали мясцо под пивко!!!
в этом году грибов не было,а вот в прошлом!!!!
подосиновики и белые!!! в 50-ти метрах от дома!!!!
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 14:28
asferrum
по случаю прикупил вторую болгарку в ОБИ.
халява за 599 р. и 2 года(!!!) гарантия!!!
естественно ушатал за пару месяцев! редуктор или развалился,или можь шпонка какая просто выскочила. жужжать жужжала,а диск можно было рукой остановить. поехал сдавать в ремонт,так они мне прям сразу поменяли на новую!
и она пока держится!
решил из нее по наделать приспособ.
фрезер слепил,отрезную циркулярку.
но потом всеже купил там же в ОБИ,ручную. за 1790 кажись,тоже с 2 годами гарантии.
примастырил к столу,стало гораздо удобнее. ламинат пилил,тока опилки в разные стороны разлетались!!!
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 14:30
asferrum
ну и конечно же рыбалка! Ока в 15 км!!! до Константиново(родина Есенина) около 25 км.
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 15:18
wano69
Молодцы!!!!
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 15:27
mamont56
wano69 писал(а):Молодцы!!!!
+ стомульенов
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 15:31
Дельфин
Класс!!!
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 16:27
Saur
Еще по камину - не делай его в доме открытым - при растопке и сильном ветре дым может идти в дом .
Лучше купить чугунную топку со стеклянной дверцей - ее и обложишь как захочешь и уехать можно , не боясь пожара .
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 16:32
asferrum
Saur писал(а):Еще по камину - не делай его в доме открытым - при растопке и сильном ветре дым может идти в дом .
да,спасибо за совет
конечно же хочется топку такую,но она стОит как чугунный же мост!
есть варианты рамок со стеклом жаропрочным,но это пока не скоро....
сложить камин тоже в районе полтоса стОит,а топку обложить можно и самому,как понравится....
сумма тож-на-тож примерно и выйдет.
Re: строим дом!
Добавлено: 17 ноя 2018, 18:06
Saur
asferrum писал(а):
да,спасибо за совет
Я тоже себе весь камин сам делал .
Топку покупал французскую - она стоила 1000 баксов - из серого чугуна . Есть и наши стальные , но их не советуют - вроде сталь ведет
выкладывать - тут мастер нужен хороший , а то 1 ошибка и придется весь камин заново перекладывать .
Кстати , еще одна тонкость - размер самой топки высчитывается по размеру помещения !
А то выберут для красоты большую , а камину воздуха не хватит .
Дочке тоже заказал дом у фирмы - обещают к декабрю закончить . Вот весной тоже вкалывать начну ))
Ну , что ж - полезно! Зато на диване некогда валяться будет
Re: строим дом!
Добавлено: 18 ноя 2018, 14:05
asferrum
воздуха мне хватит с избытком я думаю.
вопрос по топке: если я покупаю чугунную топку с дверью,ее же кирпичем можно обкладывать как угодно же?
класть самин-это наука,почитал-сложновато.
но в случае с топко все упрощается? или там тоже какая наука?
Re: строим дом!
Добавлено: 18 ноя 2018, 16:07
lesnik5000
У камина только одна заковырка, ему нужен дымоход большой. Если для русской печи или столбовки (голландки) хватит пол кирпича, то для камина кирпич.
Re: строим дом!
Добавлено: 18 ноя 2018, 16:21
asferrum
у меня так вот.
слева дымоход,справа вентканал.
все прямиком на крышу выходит.
Re: строим дом!
Добавлено: 19 ноя 2018, 00:26
Saur
asferrum писал(а):воздуха мне хватит с избытком я думаю.
Конечно ) Только кирпич не укладывай вплотную к стенке топки должен быть воздушный зазор - см 5 иначе горячий разопрет и сломает или стенку или саму топку .
И под топку основание выкладывай решеткой , чтоб холодный воздух снизу проходил к зазору и дальше к каминнному колпаку , а там вентиляционные решетки поставь.
Кстати , под камин должен быть фундамент. На пол нельзя ставить только на землю.
lesnik5000 писал(а):У камина только одна заковырка, ему нужен дымоход большой. Если для русской печи или столбовки (голландки) хватит пол кирпича, то для камина кирпич.
Труба сейчас из сэндвич-панелей делается диаметром 20 см - не проблема .
А вот заковыка это зуб камина , который в топке делают - вот его надо правильно сделать иначе весь дым в дом .
А с топкой такой проблемы нет - да и у топки стандартный размер выхода к трубе - те же 20 см
Re: строим дом!
Добавлено: 19 ноя 2018, 11:49
asferrum
однозначно принял решение ставить в перспективе именно чугунную топку закрытого типа,со стеклом.
денехх поднакопим и будем искать варианты. вчера почитал инет,обложить и сделать термоизоляцию(и т.д.) мне вполне будет по силам!!!
спасибо за советы!
Re: строим дом!
Добавлено: 19 ноя 2018, 14:03
Saur
Во - лет 15 назад , когда заканчивал камин - еще и плитки нет рядом.
Внизу видны продухи для входа воздуха , а вверху выход горячего .
Верхняя часть гтпсокартон на металлическом каркасе с термоизоляцией внутри 5 см - он не греется совсем.
