Долго греется машина и слабая печка на холостых
Mitsubishi Pajero/Montero III
Garlem
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Garlem »
Доброго времени суток господа.
Запускаю машину с автозапуска, на улице -2 градуса. Молотит минут 15 а в салоне дубак, хоть температура рабочая а дует еле теплый воздух. Спустя час езды (примерно) салон прогревает и становится африка. Еще заметил что на холостых печка слабо дует, стоит добавить газу и печка вращает сильнее. В чем может быть беда? куда копать?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Долго греется машина и слабая печка на холостых
Сообщение HiTEX »
Проверь сначала, не начинает ли прогреваться основной радиатор (не держит термостат)
Попутно щупай патрубки на печку (если становятся горячими, а воздух так и идет чуть тёплый, то забит радиатор)
Дед Василь
Garlem
Сообщение Garlem »
HiTEX писал(а):Проверь сначала, не начинает ли прогреваться основной радиатор (не держит термостат)
Радиатор менялся прошлым собственником 5-7 тыс назад
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
Вам совет дельный дают, а Вы...
...прошлый хозяин... Какой он радиатор менял? Радиатор печки?..
Если термостат держит, а в салоне холодно, то забит радиатор печки! :*YES*:
Думается мне, что уважаемый HiTEX именно про него хотел сказать. :*WRITE*:
8999О259О96
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
Я вчера помыл радиатор печки.
4 часа и 4кг лимонной кислоты.
В салоне Ташкент.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
